Лада Нива 21214i трудно пали на бензин
  • Лада Нива 21214i трудно пали на бензин
    Здравейте колеги, Нивата има монтирана газова уредба. На газ пали без проблем на студено и на топло и работи много добре. На бензин пали много трудно, необходимо е 4-5 пъти завъртане на стартера за по няколко секунди всеки път за да запали. След като запали работи добре и на бензин. Ако я изгася и искам отново да запаля на бензин отново пали трудно.
    Моля ако някой е имал подобен проблем да помогне.
    От: Лада Нива 21214i трудно пали на бензин
    Манометър и гледане на налягането на горивото, ако се кара изцяло на газ, инжекторите може да се са спекли или частично запушени
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Здравейте, явно няма други колеги с подобен проблем. Налягането на горивото е в норма ...
        Диагностика, правихте ли?
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          Центровката как е?Свещите?Масълцето пипа ли го?Акумулатора?Стартера?
            Нямам си идея как са устроени инжекциите,просто разсъждавам по написаното.
            Най-вероятно има нещо като клапан,който да държи горивото под налягане до инжекторите.Това нещо явно не работи и въртиш докато помпата подкачи гориво от там до където се е върнало.
