Лебедка за лада нива
  • Лебедка за лада нива
    Здравеите.Имам няколко вапроса кам тези,които разбират от лебедки:
    1.Каква лебедка е подходяща за лада нива(дългата база тежи Мах към 2100кг с малко товар е сметнато това)Лебедката я искам за да ме измъква от някаде ако се забия а не за някакви спортни или други такива нужди.
    2.Нивата има хидравлика на волана ,така че кое е по уместно да слова ел. или хидравлична лебедка.
    3.Как стоят нещата с поставянето и за колко време става горе долу.
    Мерси предварително.
    4x4=16
    най-добре си сложи подвижна /като Алекс Марков на бившата си Нива/... хем ако караш в града да не ти тежи излишно...
      Смятам че варианта посочен по-горе от LJ73 е перфектен, в този случай ще може лебедката да се мести и отпред и отзад на автомобила. За този случай препоръчвам 3000lb. Ако искате съвсем перфектно решение за всички възможни случаи, варианта е 4500lb лебедка...
      VPetrov.photography
        да караш нива си е далавера... колата евтина, частите евтини, лебедките евтини
        вчера един познат ми се хвали "4 амортесьора SACHS за 120лв"... а за мен 1 е пак толкова
          Хм
          Снимка дали ще можем да видим на конзолата на захващането на тази която казвате че може да се мести отзад и отпред?
          Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
            А лъде може да се намери такава лебедка?
              VPetrov.photography
                Мерси!
                  Не могу одобрить совет уважаемого Венцислава. Весь наш опыт говорит, что номинальная тяга лебедки должна по крайней мере в полтора, а лучше в два раза превосходить полную массу автомобиля. Соответственно, для "Нивы" оптимальна лебедка с тягой 6000 фунтов. В России самая популярная "Нивская" лебедка - ComeUp DV 6000S. Легкая (22 кг), с тягой 2700 кг. Для туристического использования - то что надо. Но те, кто на "Нивах" участвуют в соревнованиях, предпочитают ставить лебедки с тягой 9000 фунтов и пореже использовать блок.
                  А трех-четырехтысячники - это все же скорее для тяжелых ATV.
                  Андрей Судьбин ("Кирасир"), журнал Off Road DRIVE
                    Може ли да попитам каква е разликата между лебедките milemarker PE3000 и PE3500 освен че едната е по-евтина и е 500 lb по- мощна (PE3500 не е ли по- удачниа вариант за нивата от PE3000 ) предварително благодаря.
                    Стефан 0878655377
                      Умножавай по 1,5 максималното общо тегло на колата. Това е твойта лебедка.
                        Богат избор на лебедки на приемливи цени.
                        УАЗ 452АЭ 1975г.
                          По-добре недей! Тоя Сорокин-инструмент е нещо като Евро Мастер тука, чисто менте. Не ти трябва таралеж в гащите за няколко долара.
                            Моят опит (не особено голям) показва че 3000 става ОК, лека е може да се направи преносима и лесно да се монтира от пред и отзад (чети з форума бая написах за това решение), вади колата - пробвана е на сериозен баир и странично от 1м дупка в кал, не е за състезание но си върши работата. успех
                              Обаче в списъка му с клиенти има доста сериозни играчи, а списание За рулем ги препоръчва.
                              УАЗ 452АЭ 1975г.
