Лада нива теч на антифриз от медните тръбички горе на снимката
  • Лада нива теч на антифриз от медните тръбички горе на снимката
    Здравейте колеги с повече опит, смених антифриза и за мен започна цял филм на тема "нови и нови течове" ,след като затягах, късах скоби и сменях маркучи се оказа, че тече и от основата на една медна тръбичка в горната част на двигателя /вижте на снимката, срам ме е но не зная как се казва този агрегат/.
    Тази тръбичка е заводски набита или завита? не знам ? Знае ли някой как се вади или отвива ли се за да я почистя и залепя?
    Благодаря предварително колеги ,дано някой я е сменял или вадил, не се продава отделно и не смея да напъвам да не я строша .Натиснете снимката за да я уголемите
Име:rsz_20160418_160825 (1).jpg
    От: Лада нива теч на антифриз от медните тръбички горе на снимката
    Агрегатът се казва дроселова клапа. За българския климат е напълно допустимо и въобще да и махнеш отоплението и да не бориш тръбичките.
    Да позная: сипал си лонглайф антифриз (G12) вместо предписания G11 ?
      Според мен най-добре е да го замениш с нов. Дали ще се залепи и дали ще държи един Бог знае...
        ...Да позная: сипал си лонглайф антифриз (G12) вместо предписания G11 ?
        А това какво значение има?
          липсва способността на силикатните добавки да затварят дребни дупки
            Хм...силикатни добавки има и в лонглайф антифриза или поне така пише...
              А де? Не би трябвало.
                Ако поставиш добавка към антифриза може да затвори теча. Аз смених антифриза с концентриран син, а трябваше да го разредя и проверя с рефрактометър на Аббе (неточна, ориентировъчна работа понеже е калибриран по вода-етиленгликол, а всеки антифриз има и други неща +осветител; най-добре да няма кристали в хладилника при -20 оС), та от това текна Al-радиатор. Сложих добавка и спря теча, но отлагания станаха по цялата система. Майстор ми смени термостата и антифриза и си остави ръцете като след него текнаха скобите. Той изобщо не ги е стегнал понеже работеше само с отверка. Смених ги с най-добрите да не изтърват при навиване с дръжката от гедорето и сега от никъде не тече. Антифриза капе ли върху генератора, електролит е и следва окъсяване и разряд на акумулатора. Ще му правя щит на този генератор от изрязана 4 л пластмасова туба да го пази от капане върху него, че не се знае кога къде ще текне.
                Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
                  Байпасирай и въобще не се занимавай както ти е казал Ясен! Аз карам с байпас от 6 години и съм нямал проблем...не си хаби нервите с глупости!
