Студ: Подгряване на двигателя и температурен режим
  • Студ: Подгряване на двигателя и температурен режим
    Налага ми се рано сутрин в студа под -10 оС да стартирам двигателя на Лада Нива 21214 1.7 i пълен инжекцион бензин/газ (два компютъра) и да карам по магистралата 100 км. Без проблем от първия път двигателя пали на бензин и след като изстържа леда от стъклата тръгвам на дълъг път и тогава след 45 оС се включва подаването на газ. Установих, че температурата показана на таблото когато препускам по магистралата е по-близо до 50 оС отколкото 90оС. В автомобила се запотява, трябва леко да отворя прозореца, парното слабо грее, тегаво работи на газ с голям разход и се налага често да превключвам на бензин. В Казахстан съм виждал при -25 оС да подгряват на бензин 30-40 минути Нивите на място, също имат и термоизолация под капака на двигателя. Някои слагат и картон пред решетката на вентилаторите. Когато съм в планината и карам на бавни и блокаж нямам проблем с ниската околна температура, но на бързи при висока скорост на магистралата си е проблем и то на газ. При висока скорост на магистралата студения въздух прониква през вентилаторите и двигателя не е в температурен режим което веднага се усеща при работа на газ. Нямам и термоизолация под капака. Какви трикове използвате през студената зима за подгряване на двигателя и влизане в температурен режим освен:
    1. Термоизолация (Алуминиево фолио, текстил, одеяло..) под капака на двигателя
    2. Картон пред решетката
    Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
    От: Студ: Подгряване на двигателя и температурен режим
    Термостат...
      Охладителната система работи с подходящ антифриз. Термостата е изправен.
        Печка
          Странно, с моята бивша любов - ВАЗ 2103, преди време живеех известно време в Банкя, та януари месец редовно е било от -8 до -12, никакви проблеми относно загряването, тази Лада имаше най-жестокото парно, и си загряваше двигателя до 95 градуса без проблеми, не знам защо при Нивата ти е така различно
            Първоначално публикуван от mstoev Преглед на мнение
            Калъф пред радиатора ...Натиснете снимката за да я уголемите
              ...... Термостата е изправен.
              Не съм убеден.Как провери ?
                Знам, че работната температура на двигателя трябва да бъде 80-85 оС, а горната граница 95 оС. Ако духа топъл въздух от печката температурата е около 70 оС. При тези студове навярно ще трябва да си променя навика да не тръгвам веднага със студена Нива, а да я подгрея на място и температура да достигне близо до 90 оС т.е. трябва да слагам изолация/алуминиев отражател под капака за по-бързо подгряване на място. В момента тепемературата в София е - 6 оС, но сутринта ще бъде под -10 оС. Прогнозата е сутрешната температура да стигне в петък/събота сутринта до -21 оС.
                  Ако ти работи коректно термостата,няма как Нивата да ти стои на 50 градуса
                    Термостата пак ще го проверя - продължителна работа на място докато отвори.
                      Провери го със смяна , не вярвам да е много скъп.
                        Пипни макуча от долната му страна.Докато не е отворил термостата,трябва да е абсолютно студен.Малко по памет говоря,ама мисля,че така беше -долния.
                          Тази ниска температура 60-70 оС се наблюдава само при бързо каране по магистралата в студено време -10 - 15 оС и при спускания по надолнища. В града нямам проблеми. Това го установих в сутрешните студове понеделник - сряда по магистралата София - Благоевград - София. Нивата работи добре на бензин, но на газ се мъчи на висока скорост.
                            Със смяна не става.Един Руски и един Вернет върнах,чак третия работеше както трябва.
                              А може и в гореща вода, както се проверява термостат.
                              И аз залагам на такъв проблем.
                              Drag Grand Canyon Daily
                              LZ1JYM
