Поредна тема за парното
  • Поредна тема за парното
    Хайде да използвам и аз темата за моя проблем с парното на Нива 1.6. Парно има само на най-високата степен. Вероятно проблема е в този резистор за степените, но къде се намира той? Друг проблем, който отскоро имам е, че както си карам парното започва да духа студено. Като изгася парното и след 1 мин. го включа пак започва да си духа горещо, заради което мисля, че не би трябвало да е от въздух в системата - по-вероятно ми се струва не добре работеща водна помпа, но пък си загрява, по наклон като пусна на скорост охлажда. Дайте някаква идея за тези проблеми,
    п.п. От известно време търся из интернета схема за това как се сваля таблото на Нива 2121, но намирам само за по-новите. Ще ми е полезен и акъл за това
    От: Парното не работи - ваз 2108
    Какво значи "Като изгася парното и след 1 мин. го включа пак започва да си духа горещо", спираш притока на вода към радиаторчето или спираш самия вентилатор, кранчето отговарящо за парното има навик да ръждясва до спиране на работа, да не би да е ръждясало, някъде в полуотворено положение и заради това да е проблема
    П.П Тук е резисторния блок http://vazclub.com/niva/2121-2131/re...ilyatora-.html
    За таблото, виж в http://www.niva-faq.msk.ru или в http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/ В последния не съм сигурен дали имаше за 2121, но провери за всеки случай
    Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 21-01-16, 11:50.
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
      Кранчето не се пипа. Стои си само отворено. Имах предвид, че спирам вентилатора (който работи само на най-високата степен) и после пак го пускам.
      Аз за всеки случай сега съм подготвил водна помпа, кранче (малко по-различно от оригиналните и уж по-добро), термостат (оригинал), маркучи, панел за парното+нови жила за цялостна профилактика на охладителната система, но все се чудя къде може да е проблема. Затова ме и интересува къде е захванато таблото, за да избегна евентуалните щети, които бих нанесъл по него с теглене и джаскане
        От: Поредна тема за парното
        Отделям темата защото парното на Самара и Нива нямат нищо общо.
        Така както разказваш имаш или въздух (ама това не е лесно защото Нива се самообезвъздушава) или много тиня която е задръстила радиатора.
          Здравейте,
          и аз имам проблем с парното на Нивата. При пуснат вентилатор, дори и на 2ра степен няма достатъчен обдух да челното стъкло. Поразрових се и видях, че в ръководството за ремонт при вентилатора има монтиран дифузор. При мен той липсва. Колата е 21214, 2006г. Може ли от там да идва проблема?
          Прилагам и снимка:
          Последно редактирано от KamAZadjiq; 13-10-16, 08:49.
          Танки грязи не боятся!
            Може.
              Може,но провери в двигателният отсек входа на засмукване,най-вероятно е пълен с листа и боклуци.
                Чист е и аз първо за там си помислих. А и преди няколко седмици сменях радиаторче и го проверих. Допълнитено на капака имам от тези черните "дифузори", дато уж ппазят от шумата.
