Lada Niva задържа при пуснат блокаж на раздатъчната кутия.
  • Lada Niva задържа при пуснат блокаж на раздатъчната кутия.
    Колеги, изгни ламарината под левия тампон на раздатката. Последва кърпене ,разпробиване и стягане на тампона.Качвам се да пробвам колата си върви,бавните включват.Пробвах и блокажа на раздатката ,но след като го включа и колата спира , чувства се затягане. Изключвам го и се оправя. Какво може да е. От доста време не съм го пускал може да не е от сега проблема.Затяга само като се движи напред , назад върви леко.
    Sent from tapatalk HTC.
    От: Lada Niva задържа при пуснат блокаж на раздатъчната кутия.
    Пробвал ли си как е с лашнати гайки на болтовете на на тампоните на РК?И шесте броя.
    Всъщност това няма общо с блокажа.
    Последно редактирано от kameno karp; 04-12-15, 19:41.
      Знаеш ли дали предавателните числа на дифовете са еднакви? Да не се чуди кой диференциал накъде да тръгне.
      Из "Златния телец"
        И аз първо това си помислих или различни гуми.Ама защо назад ще върви а напред не?!
          Нивата си страда от "разместване" на раздатката. Имаше някакъв чалъм с центрирането,ама изчакай Ясен да се включи. Той го е ял с този възел.
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            Ми примерно защото задната скорост е по-мощна от първата.
            Из "Златния телец"
              Вярно,че е малко по-мощна ама пише за драстична разлика.Спира и върви леко.
                Когато затегне напред, нормално е да отпусне назад. Но пък като покараш назад - и назад ще затегне и после ще отпуска напред. Строго погледнато това не трябва да го правиш на твърда настилка ама ако всичко по преден и заден мост е абсолютно еднакво - затягане няма.
                Диагнозата е различни гуми на преден и заден мост или различни диференциали на преден и заден мост. Майсторчетата ги правят тия неща, защото диференциал от стара жигула от моргата нищо не струва. Лошото е че са 4 различни диференциала в жигулите, а на Нива трябва да са еднакви отпред и отзад. Ей така стават проблемите.
                Затягането няма общо с центроването на раздатъчната кутия. От него максимум можеш да получиш вибрации.
                  В пъровия пост мисълта ми беше,РК да е посукана и усукването от СК при движение напред да съвпада по посока на това на РК.При движение назад усукването от СК да я охлабва.Ама това какво общо има с блокажа?!
                    Тампона има ход малко за регулиране.Доста пъти му променях позицията , една и съща. Включа ли първото лостче малкото напред 2 метра и почва да се движи трудно . Все едно съм дръпнал ръчна.Изключа ли го оправя се , върви си гладко.Вдигнах двете леви гуми във въздуха. При изключено лостче като завъртя задната гума напред , предната се върти назад.Като включа блокажа се движат в една посока.Утре ще пробвам да развъртя и 4-те болта на двата тампона и да видя при отпуснато състояние как ще е.
                      По колата няма нищо сменяно.От 2008-ма година е при нас и не е сменяно нищо. Гумите вярно имат малко разлика.Предните са 185/75/16 , а задните са 195/75/16. Но тези гуми ги караме вече 3-та зима.Лените са еднакви и 4-те 195/70/15.
                        Не пипай раздатката!!! С тия гуми как искаш всичко да е наред!?
                        088пет722пет99
                          Ама с тия гуми не си включвал блокажа,нали?!Или поне не и на асвалт.
                            Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                            Добре , колега. Както казах 3-та зима се карат тези гуми и до сега проблеми е нямало.Всяка събота и неделя през ловния сезон колата е в гората и се ползват бавни и блокажа. Никога не е правило така.
                              На кал и сняг няма да го усетиш нито ти,нито колата. На сух асфалт ефекта от различния размер е този.Аз спирам до тук.
                              088пет722пет99
