Проблем с трети цилиндър на Лада Нива 21214
  • Проблем с трети цилиндър на Лада Нива 21214
    От две седмици имам проблем с Нивата. В момента е на 150К и е с газов инжекцион.
    Понякога двигателя си работи както трябва, но в повечето време прекъсва. На бензин проблема е по изразен. Понякога след, като мине на газ проблема изчезва но не винаги.
    Направеното (проверено дотук).
    След диагностика потвърдена и от втори сервиз се оказа, че компютъра спира работата на трети цилиндър.
    Смених датчика на разпределителния вал, смених свещите и кабелите, пробвах и с друга блок бобина - пусти трети цилиндър прекъсва и това си е.
    Измерихме и компресията 10.5
    Леко ми се изчерпаха идеите, моля ви за помощ.
    От: Проблем с трети цилиндър на Лада Нива 21214
    Ако наистина е от компютъра, ще сменяте компютъра. Той не е способен нарочно да спре отделен цилиндър, освен с прекъсваща жица или изпечен краен транзистор.
    Компресията ако е 10.5 на всички цилиндри е добро постижение за този двигател на 150 хиляди.
      Провери дали е повреден сервоусилвателя . При витарата сервото взима вакум точно срещу трети цилиндър и при повреда смуче от там въздух и трети започва да работи неравномерно.
        http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=159735
        Може да ти е от ползва. При колегата е спирал 2-ри цилиндър.
          При Лада обаче в такъв сценарий пострадва 4 цилиндър.
            Според "компютърджиите" компа спира цилиндъра заради пропуски в работата, но какви са тези пропуски не се знае
              Първоначално публикуван от tu5 Преглед на мнение
              Пропуски в работата!?!?!? Искрата няма как да я спре а дюзите пръскат 2-ри и 3-ти едновременно! По жиците е проблема вероятно.
                Друже, на всички цилиндри ли мерихте компресията или само на 3-ти? Да не се окаже, че на другите е по 12?
                Из "Златния телец"
                  Според мен компресията няма никакво значение.На моята съм превъртял километража няколко пъти, не си знае километрите и не се предава баба Нива.
                    Краси, при разлика от грубо 2 единици /имагинерни естествено/, не ти ли се струва, че може да е наличен нЕкой изгризан клапан?
                    Из "Златния телец"
                      По лесния начин май няма да стане.Може и да се стигне и до сваляне на главата.
                        Грешката е от компа на газовото АГУ-то препоръчвам подмяна на инсталация и газов комп
                          Първоначално публикуван от vasilev Преглед на мнение
                          Е затова хората по руско си карат с БЛОС а не с "много умни" ГИ пуни с електроника.
                          Из "Златния телец"
                            +1
                              Кога в Русия почнаха да карат на газ, кога научиха за спрения от производствто БЛОС. Карат си с плочки и кръгли смесители, като тукашните. Впрочем за Нива един обикновен смесител най-често води до най-правилния резултат.
                              Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
