Проблем с ЛАДА НИВА
  • Проблем с ЛАДА НИВА
    Здравейте на скоро си купих лада нива да я ползвам предимно за черен път.Купих я на доста смешна цена проблема при нея е че от ауспуха излиза много гъст бял пушек и цапа свещите .Когато ги сменя работи и върви много добре но след няколко дни пак ги цапа това на какво може да се дължи .
    От: Проблем с ЛАДА НИВА
    По описанието,си си закупил "масларка",честито!Лекува се с основен ремонт,може да пробваш да смениш уплътнителите на клапаните,но се съмнявам,че ще се оправи.Колата най-вероятно е зверски прегрявана или е сглобена със сегменти менте,а пушека е сиво-бял.
      Тя цялата Нива си е един голям проблем.
      Ако все още не си направил връзката с тази Лада интимна-продавай я за колкото ти дадат, без пазарлък, и скачай нещо по-нормално като кола.
      От този клас има много джипки на пазара, и почти със сигурност са по-икономични, по-комфортни, по-лесно се карат, и с абсолютна сигурност-несе чупят толкова често.
      Относно двигателя-Пламен ти го е казал. Има някаква вероятност да е издухана гарнитура(съдейки по многото бял пушек), но ти ще кажеш-с масло ли цапа свещите, антифриза намалява ли...
        Здравей колега!
        Щом е за малко пари,сменяй гумички на клапани и водачи, ако разполагаш с време и едни сегменти................ и си Ти!
        Поздрави!
          Гъст бял пушек може да е всичко. Първо може да е антифриз. Второ - масло. Трето - излишен бензин. Четвърто - конденз (и може да е напълно нормално според климата).
          Не е зле да напишеш с какво цапа свещите - с масло или със сажди.
          Също е много полезно като искаш съвет във Форума да напишеш - от коя година е колата, с кой двигател, с карбуратор ли е или инжекционна, има ли газ или няма.
            А може да почнеш и с едно простичко замерване на компресията.
            П.П. Издухалата гарнитура няма да цапа всички свещи, щото трудно ще издуха и към 4-те цилиндъра едновременно.
            Из "Златния телец"
              На лада не може да се разчита на показанията на компресомера,имал съм случаи при втори-трети удар на бутало да отчита 9-10бара,а същевременно маслените сегменти са отгряти и нямат никакъв ръб,и си гори масло със кофата.
              Тука си прав...
                Пацо, тука сигурно си прав, но нека компресомера отчете по 8 атм на всичките цилиндри, пък нищо, че само маслените са без ръб.
                Из "Златния телец"
                  Лададжиите са способен народ.
