Теоретично , ако турбината на водната помпа е с по-голям диаметър, как ще се отрази на работната температура ?
Водна помпа Нива-въпрос?
От: Водна помпа Нива-въпрос?
Усещането се проверява с термометър и обикновено няма отношение към помпата, освен ако не е станала грешка в модела. За Нива са два вида помпи (едната е за карбураторните, другата за инжекционните) и те пасват монтажно но не са взаимно заменяеми.
Щом вече и "Испански" помпи предлагат значи проблема с набавянето на качествени части за НИВА е станал още по-голям.Първоначално публикуван от vista Преглед на мнениеИмам усещане че след смяната и поради повреда , с Испанска с по голяма турбина започна да грее повече ?
П.П.Гарнитурата каква е:да не е някоя дебела или да сложи две една върху друга,че тогава стават мизерии с греене?!
На термометъра показва между 90 и 93 градуса при нормално каране по шосе
При излизане по черно започва да загрява критично и след известно време прегрява.
Каква е разликата в двата модела помпи?
Моята нива е 1,7 моноинжекция.
И моята беше моно и си карах с помпа за карбураторна.
Перката ти навярно е постоянно-зацепена на ремъка.
Поне моята беше такова изпълнение и въпреки чисто-новия радиатор също си погрейваше при по-сериозни жеги и каране на бавни или як тормоз при буксуване.
Да се уточня,обаче,че погрейване не ознава прегряване,т.е. стрелката в най-лошия случай стигаше на 2-3мм. от червения сектор и антифриз не ми е хвъляла-това с новия радиатор.
Със стария имах проблеми.
В броя на лопатите на турбината.Но ако са на голямо разстояние от корпуса,все едно,ще загрява поради намалена циркулация.Първоначално публикуван от vista Преглед на мнениеКаква е разликата в двата модела помпи?Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
