ВАЗ 21214 (двигател)
  • ВАЗ 21214 (двигател)
    Някой ще сподели ли мниние за ВАЗ 21214 или по-точно за двигателя.
    Останах изненадан, че двигателя е инжекцион
    Става въпрос за този модел
    Благодаря предварително!
    Ами двигател като двигател. С лампа check engine - същински като истински инжекцион!
    И аз досега карах Ауди, ама на - човек и добре да живее...
    Е, не очаквай да е като БМВ-то. Но си е двигател - работи си там, бръмчи си под капака.
    Иначе колата като цяло е супер! Кола с душа - не е като западните, да седнеш и да се возиш. Тая ти говори - тук нещо потропа, там проскръцне, бучи като я позасилиш... абе готино! Не можеш да се унесеш и да заспиш! Воланът иска мъжка сила, педалите също, скоростите - леек чалъм. Най-готино обаче става, като излезеш от пътя, включиш бавните и се резнеш в някоя гора, разкалян път, нива, поляна и пр.
    Тогава вече си проличава защо човек кара точно тая кола, а не Ауди или БМВ.
    Пожелавам ти в най-скоро време да го усетиш!
      Благодаря за отговора
        хайде
        има ли тука ниваджии
        имате реална възможност да привлечете още един мераклия към огромното НИВА-общество
          andrew_hack, Ако найстина искаш да караш по-сериозно те съветвам да се насочиш към УАЗ "Хънтър" по-мощен, по-здрав, по-голям и по-проходим (може да се спори по-въпроса естествено тъи като проходиостта до голяма степен е въпрос на каране НО УАЗ-а е по-висок като цяло може да носи по-големи гуми та в Кал, сняг, коловози очевидно има предимства)
            Re: ВАЗ 21214 (двигател)
            ВАЗ 21214 пълен инжекцион ли е?
            Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
              Не уверен что правильно понял Ваш вопрос, Отвечаю как понял, 21214 это тот же 21213 карбюраторный только взамен карбюраторного питания имеет распределенный впрыск топлива и и добавлены гидрокомпенсаторы клапанов. На авто 2121 мотор полностью взят с ваз 2106. На базе которого затем выпущен двигатель 21213. На нива шевроле мотор 2123 практически тот же 21214 только отличается расположением навесных узлов - генератор и т далее. Кроме того на моторах 21214 и 2123 может (при евро3) быть установлен датчик фазированного впыска и датчик "неровная дорога". Прошу прощенья если не так понял.
              петр vaz2131 1.8i
                Так А еще парень спрашивал насчет "встречи в верхах" при обрыве ремня распредвала. Клапана и поршни бьются друг в друга, или как.
                  Да, встречаются очень плотно и дружно, поэтому ремень менять нужно по инструкции по пробегу. Свой срок ремень выхаживает, по крайней мере фактами обрыва ремня до срока не располагаю, а вот после очень часто рвутся.
                  петр vaz2131 1.8i
                    Во! Теперь тема извращенного секса полностью раскрыта!
                      Моята нива е бетон за сега! 2006та е,с пълна инжекция,карам я вече година и половина и не пипа никакво масло! Сменял съм обичайните неща,тампони на амортисьори,реактивни щанги,тампони на стабилизираща щанга! Тук-там някой проблем с инсталацията поради разпадаща се изолация на проводниците.Карам я абсолютно всеки ден,в момента е почти на 196000км,не си я давам за никакъв западен джип!
                        Първоначално публикуван от Ibo070605 Преглед на мнение
                        Ма разбира се, какъв западен джип 2006 година? То няма такива, разпаднАли са се отдавна.
                        יעבור
                        «И това ще мине»
