Избор на съединител
    От: Избор на съединител
    Дойде ред и аз да сменям съединитела.Решил съм да взема ЛУК,та въпроса ми е от къде!Ако може някой да даде контакт с проверен търговец,защото не искам да попадна на някое копие и менте.Търся ЛУК мейд ин Джермани.
    Благодаря предварително.
      Аз го купих от Дриве.бг, до сега няма проблеми, да чукна на дърво
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        A попита ли колегата от "търговски партньори", който предлага накладки и съединители?
        Из "Златния телец"
          Отново ти благодаря адаш.Дори не знаех,че има такъв раздел във форума.Ако колегата има наличен,ще взема от него.
            Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
            И брат ми си поръча от там съединителя и е доволен до сега
            Approximately 29% of the Earth is land,the rest is ours...
              Свалих днес съединителя и какво да видя,феродовия диск се е вкопал в маховика.Качих маховика на струга и се оказа,че даже е и неравномерно износен.Първа стружка 0.3 мм .С още една 0.3 мм маховика се зачисти!С 0.6 мм свалих и лицето където ляга притискатела.Утре докато ми дойде Лукчето ще сменя лагерчето и семерингата на коляновия вал.СК и тя имаше нужда от семеринги.След малко ще кача снимки на маховика.
                  Аз бих погледнал и лагерите на коляновия вал. Пък и наоколо.
                  Такова криво износване хич не ми харесва.
                    Лагерите са добре.Пораженията по-скоро са нанесени от Руския съединител който свалих.Или пък от този който е бил преди него.
                      Пораженията са от кофти притисквателен със отчасти омекнала диафрагма.
                        И аз така си ги обясних.
                          Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                          Омекването на диафрагмата е в следствие на многократно "палене" на феродовият диск...
                            Не е пален.Най-вероятно кофти материал за пружините на диафрагмата.
                              След като покарах малко новия ЛЮК, впечатленията ми нещо не са добри. Като сменям скоростите от първа на втора усещам педала да привибрира в момента на докосването на лагера в емпфера. Респективно при отделянето на лагера от демпфера. Превибрирането е съвсем слабо. При по-ниски обороти и при по-високи не се усеща. Сега се чудя втелясвам ли се или е проблем? На полусединител при натоварване работи плавно. Обикновено при неравномерно омекнал демпфер тогава се усеща много, а случая при мен не е такъв. Има го и този момент, че лагерът не е като руския, на демпфера няма и пета... Не знам какво да мисля?
                              Сподете опит, моля?
                                Изобщо казано, има и сработване в цялата работа.
                                Какво значи "на демпфера няма пета" ? Или имаш предвид диафрагмата?
