Педал за газ ?
  • Педал за газ ?
    Здравейте,
    интересно ми е при вашите ниви, педала за газта твърд ли е ? Защото моя от край време е много "твърд". Има-няма ход от 10 сантиметра, натискам слабо - нищо, натисна съвсем малко по-силно и оборотите скачат...
    При всички ниви ли е така,има ли оправия ?
    Не мога да обясня много точно какъв е проблемът,знам. Примерно при едно Ауди, педала за газта си е достатъчно "мек" и се движи плавно,а при нивата трябва едва ли не да скачам на него... Като сензор за натиск е - колкото по-силно натискаш,толкова повече обороти дига.
    Благодаря предварително,
    става въпрос за нива с 1.7 инжекцион (не е на газ,че да е преправяно нещо)
    От: Педал за газ ?
    Първоначално публикуван от Satori Преглед на мнение
    Здравейте,
    Моят си е нормален..
      От: Педал за газ ?
      Ако пък кажеш и за каква Нива става въпрос
      Из "Златния телец"
        От: Педал за газ ?
        Я погледни да нямаш нещо под педала,дето да го подпира.Стелка,кече или нещо от тоя род!Ако нещо задържа лостовата система, щом с такова усилие го натискаш,сам въобще няма да се върне на зад.Или пък в коша нещо да подпира рамото което идва към теб,когато натискаш педала!
          От: Педал за газ ?
          Нива от 2006та е. Ще погледно после ще проверя това, което писахте.
            От: Педал за газ ?
            Дали пък тоя дерт не е с жило, нали уш е инжекцион. Виж да не е ръждясало, пръсни там спирачна течност или масло вътре в кожуха. Поздрави
              От: Педал за газ ?
              Що ли и аз мисля, че е с жило? Тогава има и вероятност да е започнало неговото късане и да се е разплело в бронята. Прегледай и всички заварки по лостовата система. Да не излезе, че нещо се крепи на честна дума.
              Последно редактирано от коко келеша; 20-01-15, 14:33.
              Из "Златния телец"
                От: Педал за газ ?
                Този модел е с жило. Твърдостта на педала се определя от една пружина при дроселната клапа, друга пружина над педала и, разбира се, състоянието на жилото.
                  От: Педал за газ ?
                  Отидох при майстора си,че имах проблем с масите на стоповете. Та казах му за педала и той установи,че педала е крив и някакви пластмасови втулки или нещо такова било счупено. В понеделник каза да му я занеса и ще я оправи,ако трябвало щял да сменя педал,който е 9 лв.
                    От: Педал за газ ?
                    Много скъп този педал.
                      От: Педал за газ ?
                      Mного тежък десен крак!
                      Из "Златния телец"
                        От: Педал за газ ?
                        Или това,или след леката катастрофа преди 6 месеца :Д
