Привет колеги ! Проблема е следния - Нивата е 1.7 i., 2005г.,газ - бензин / газовата е обикновенна със симулатор / , двг- то в движение качва обороти на около 1500 об. на газ и на бензин. На място оборотите падат до нормалното и в тези ниски обороти до към 1500 двигателя тресе, все едно работи на 3 цилиндъра.Чува се и едно свистене все едно смуче въздух от някъде - сменени са всички гарнитури на изпускателните и всмукателни тръби, няма скъсани и спукани маркучи за вакуум. Във високи обороти няма тресене и неравномерна работа и свистенето спира или поне не се чува. При проверка на компютър на две различни места на единия показа , че няма запалване на втори цилиндър, а на другия комп., на трети цилиндър. Сменени са кабели и свещи - без резултат. Ще съм благодарен на всички , които могат да изкажат някакво мнение по въпроса! Поздрави !
Неравномерна работа на двигателя - Нива 1.7 i
От: Неравномерна работа на двигателя - Нива 1.7 i
Свистенето в някои от вариантите на този двигател е нормално, в други - не. Сменени гарнитури в Лада изобщо не означава че нещо е плътно, трябва си проверка с газ.
Но най-вероятен виновник е бобината на 2/3 цилиндър (тя е една, а в някои от вариантите е и обща с 1/4 цилиндър).
Ако снимаш под капака ще разберем кой вариант е и ще те насочим.
Сервиз където уважават руската техника не съществува, но има сервизи където уважават клиентите.
Благодаря на отзовалите се ! Сервизи и майстори пред, които съм вдигал капака да видят и чуят това "чудо на чудесата" вече не се броят на пръстите на ръцете. Днес поръчах стъпков мотор тъй като все ми се струва , че свистящия шум идва от тази зона на мотора, ако няма резултат ще сменя и бобината.
До колегата Ясен : какво имаш впредвид "бобината на 2/3 цилиндър (тя е една, а в някои от вариантите е и обща с 1/4 цилиндър".
Става въпрос за блок-бобина,нещо такова:Първоначално публикуван от Yury Преглед на мнениеБлагодаря на отзовалите се !
Ако напишеш в профила си къде се намираш, ще е по-лесно на другите да ти дават съвети.
Ако стъпковият мотор е с обходен път на въздуха извън дроселовата клапа - нормално е да свисти при работа и това не е признак за повреда.
За бобината не знам как да го напиша по-ясно. Ако имаш пропуски в запалването на 2 и 3 цилиндър, логично е проблемът да бъде в общото между тях - запалителната бобина. В инжекторните Лади бобините са две - една за цилиндри 1 и 4, друга за цилиндри 2 и 3. В някои от вариантите на запалителната система двете бобини са в общ корпус и се сменят заедно.
От Велинград съм. Бобината е такава като на снимката от поста на колегата по горе или блок бобина. Стъпковото и без това е поръчано и ще го сменя. Ще потърся и бобина за проба. Благодаря още един път за помощта !!!Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеАко напишеш в профила си къде се намираш, ще е по-лесно на другите да ти дават съвети.
Яска стига бе...не го плаши така човека! Много си е добре Нивяна...Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеПак заповядай.
Ти си с Нива де, често ще пишеш.
Аз въобще не се стряскам или плаша! Колата е служебна !Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнениеЯска стига бе...не го плаши така човека! Много си е добре Нивяна...
Явно имате доста свободно време, и пари за харчене.Първоначално публикуван от Yury Преглед на мнениеТакаа. Днес сложих друга бобина но без резултат. Някой ако има други варианти за проба да казва .
