Лада нива не пали
  • Лада нива не пали
    Здравейте,
    Имам следният проблем. Когато оставя по продължително време ( в рамките на един ден ) Лада нива без да е палена и при последващ опит за запалване, върти стартера но не иска да запали. Пали след като я " пусна " и на контакт с включена предавка, но когато въртя със стартера на място не иска. Ако се пали по начесто, до 2 часа престой в покой с неработещ двигател си пали и със стартер, обаче ако я оставя повече време с неработещ двигател не иска. Пробвахме с друга бобина но същата работа..
    От: Лада нива не пали
    С какво "делко" си ? С датчик на Хол или с чукче? Видяхте ли когато не иска да запали стига ли искра? Свещите сменявани ли са ?
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Първоначално публикуван от metaksa Преглед на мнение
      Здравейте,
      Явно си с карбураторна Нива и механичната ти бензинова помпа не е много в ред.....или пък греша?!-знам ли,нищо не пишеш за модела на Нивата,а това е важно,отделно на какво палиш,в смисъл АГУ има ли?
        Аз залагам на газовата уредба.
          Нивата е 2006г,1,7i , няма газ. Смених кабели, свещи, бубина - ток има да те убие, бензин да те удави и не пали. Нивата е от модела с каросерия.
            Пробвай с почерпка на карбуратора и пълна газ. Ако запали веднага значи, че много бързо изчезва бензина от карбуратора.
            П.П. Бензина се сипва в камерата към която сочи човката на ускорителната помпа (първа камера).
            Из "Златния телец"
              Пробвай с друг акумулатор.
                Сигурен ли си че има ток на свещите когато не иска да запали ? Щом се влияе от стартера проблема е електрически, както Ясен каза или слаб акумулатор или по инсталацията има спад
                  А на бас,че преди това си и сложил нов стартер!
                    Ами тя явно е с Бошовската инжекция... То не че и там не може да се направи експеримента - малко гориво в дросела, за да се види дали ще припали (дали проблема е в горивото)...
                      Когато писах моето мнение, не се знаеше, че е инжекцион, като последно беше мнението на Ясен #4 . След това изникна мнението на собственика между моето и това на Ясен .
                      Из "Златния телец"
                        Закарах я на диагностика. Ще пиша за проблема, когато отида да я взема. Акумулатора е здрав, ток наистина има-ще видим, какво ще излезе...
                          Да не би да е комутатор
                            Колата, вече пали и работи добре.
                            След като попитах майстора, какъв и беше проблема, той каза - Нищо и ми взе 20 лв за диагностиката.
                            Но явно не искаше да каже какъв и е бил проблема, за да отида пак при него следващият път..
                              Натрупала е грешки в компа или е антидетонационния датчик
                              Пиша го защото и аз имах същия проблем
