Проблеми с гуменото каре м/у скоростите и рздатката
  • Проблеми с гуменото каре м/у скоростите и рздатката
    Здравейте колеги, преди време закупих една доста преработена нива (с диференциали от Вранглер).Като цяло доста проходима постегнах е оттук -оттам,но проблем ми остана въпросното каре.Онзи ден бях на един преход в планината (с.Горна Лука ) ,когато след първото по-сериозно изкачване иначе монтираното чисто ново каре предния ден стана буквално на парчета.Ако някои от вас може да предложи някакво решение или някакво взаимозаменяемо от друг автомобил ще бъда благодарен.
    От: Проблеми с гуменото каре м/у скоростите и рздатката
    Шеви-НИВА,но и то може да не устиска-/зависи от много неща/.
    Какви са другите доработки,валовете на СК и РК в една ос ли са,.....-снимки!
      По принцип съосието го има ,понеже при затягане на РК и СК се получава съвсем леко усукване на карето и при движение вибраций няма. РК е хваната с допълнителни планки към купето и мърдане при нея няма при първа възможност ще кача и снимки. Чудя се над вариант с метално каре (като на карданите?).
        С метално каре, няма ли да се получават повече вибрации ? Май за това е сложена и гумата ? Центровате ли Рк към Ск, както трябва ?
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          Колега, колата е 1.6 нали? Смени цялата глупост между скорости и раздатка от 1.7 и ще стане малко по-добре. Ползвай гумено каре от шевролет нива.
            Колата е 1.7 със съчменото каре с маншона сега търся въпросното каре от шеви нива ,ако някой знае къде ги има да помага.
              Части за Шеви - много трудно дори и в Хасково се затрудняват
