Експедиционна Лада Нива 4X4
  • От: Експедиционна Лада Нива 4X4
    Първоначално публикуван от ladamosc Преглед на мнение
    Не знам дали няма да може да се пригоди за твоите условия по-мощен алтернатор.
    Няма невъзможни неща, но и нормалния алтернатор ще се справи със зареждането...
      Монтирах Ласите върху новите джанти, повдигнах я отзад с 3 см каучукови подложки и нови полски амортисьори. Поставих два халогена Made in GDR с крушки H3 по 55 W. Предницата иска повдигане с нови пружини. Ако имате опит с предни пружини шведски LESJOFORS или английски KYB за Лада Нива пишете. Ласата е 28" ще ми е полезна в планината. Трябва и резервната също да е Ласа и да се носи върху експедиционния багажник. Между ВЛИ-5, ВЛИ-10 и Lassa 144 OK има голяма разлика в размера и е недопустимо резервната да бъде ВЛИ. Трябва да мисля и за сандък за инструменти и офроуд екипировка който да поставя на мястото на резервната гума при двигателя.
      Последно редактирано от mstoev; 01-04-14, 17:36.
      Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
        Няма да е лошо новите ти гуми отгоре да са покрити с брезент някакъв, че слънцето както ще ги пече яко няма да е на добре!
          Предницата я повдигнахме с предни пружини от Чероки като запазихме оригиналните подложки на Нивата. Оптимизирахме колко навивики да има новата пружина и колко да е твърдо окачването чрез намаляне броя на навивките с 1/2 по-малко от броя на навивките на оригиналната предна пружина. С помощта на универсална скоба поставихме пружините. Получи се повдигната предница с мека возия на автомобила. Резултатът ме удовлетворява и при нижда ще продължа повдигането на предницата с метална подложка 30 мм и клин (втулки).
            Лада Нива 4Х4 1.7 i има сериозен проблем с оригиналната псевдо защита на картера. Извън пътя тази защита не издържа и трябва да се смени с нова и то надеждна. Без защита на картера е рисковано и аз лично съм удрял картера в камък. Джипа го подготвям за експедиции в планините където е силата на късата база и започнах работа по предпазване на картера и раздатката с 3 мм ламарина. Профила на защитата на картера го моделирахме с тънка шина за минимален ъгъл отпред и след това огънахме ламарината на машина по модела. Това беше и причината да монтирам булбар без защита на картера понеже защитата му задира в коловозите. Захващането на ламарината е в две точки на планка заварена към квадратен профил хванат за предните тръби, а задната и част е с болтове за две планки на предния мост. Тези планки ще използвам и за продължаване на защитата на раздатката, но и трябва усилена опора.
              Нивата я повдигнах с 4 бр. малки втулки с височина 16 мм, външен диаметър 30 мм, вътрешен диаметър 10,5 мм; 4 бр. големи втулки с височина 26 мм, външен диаметър 30 мм, вътрешен диаметър 10,5 мм. Болтовете десятки с дължина 80 мм са усилени 8,8 със замозаконтрящи се гайки. Стругаря освен втулките изработи и метални подложки под горните носачи с височина 30 мм, отвори с вътрешен диаметър 8,5 мм по даден му от мен шарнирен болт. Болтовете осмици с дължина 80 мм за тези подложки са усилени 8.8 и са със самозаконтрящи се гайки. Трудната част бяха корозирали болтове които се късаха и отнемаше време тяхното вадене къде с нагряване къде с яко блъскане с чука. Втулките поставихме след изваждане на пружините със скоби и тук трябва да се внимава с усилените рязани пружини, че някои скоби се кривят... Насачите опряха на горните тампони и леко ги резнахме. Основния проблем дойде с регулиране на предницата - сходимост и страничен наклон. От повдигането предницата събра колелета като татра и се оказа, че масово майсторите отказват да регулират лифтната предница на Нива. Та започнах я в Благоевград с тарикатлък на майстора да раздели регулирането на предницата на две части (1) сходимост и (2) страничен наклон с две отделни заплащания. Та този "баш майстор" направи само сходимост и ми рече "Всичко е готово. Карай." Карах до Пловдив и там на майстора не му се занимаваше с регулиране предницата на Нива и ми вика "Ами тя пружината се изметнала в леглото и сега не става за регулиране". Така стигнах до Стара Загора само едни стар майстор се справи с реглажа. Той оправи страничния наклон като развъртя 4 бр. болтове No 12 държащи носачите към купето, остави по 1-2 шайби, а останалите шайби отстрани. При мен се оказа най-нервозната и скъпата част от лифта реглажа на предницата.
                Експедиционната ми Нива е оборудвана с два велосипеда които пренасям по асфалта до определена точка и след това въртя 100 км с педалите. Задната част на нивата е повдигната с каучукови подложки над старите пружини, но планувам остарелите пружини да заменя с нови от новата "М" серия на Нива.
                  Аз съм брал съклет много с регулиране на предницата, след лифт, особено след монтажа на 30мм подложки на горния шарнинр. Минах 20 реглажа и винаги "ядеше" лявата гума външно и нямаше оправия. След като я продадох ладата, казах на човека да ги махне тези подложки, иначе сходимоста няма да я направи никога. Дано при теб да се е получило. Поздрави
                    Експедиционната Лада Нива 4X4 има завършен вид след като инсталирах 140 Wp PV върху експедиционния багажник. Освен 2 бр. акумулатори в джипа има две хладилни чанти, LEDs, сателитна телевизия, компресор и други екстри. Полезното на фотоволтаиката е, че когато джипа е спрял няма ограничение за консумацията на ток. Друга екстра е включването на фотоволтаиката на спрелия джип към 220 V ac, 50 Hz линия т.е. възможност да се подава "зелена" електроенергия към дома.
                      А как ще се ползва багажника по предназначение?
                      Из "Златния телец"
                        Все си мисля, че автора ще го яде и с тая стойка за колелата. Така поставени велосипедите закриват номера и светлините- в БГ най-много да му струва 20 кинта за почерпка (и то ако някой изобщо се заяде) ама из чужбината може да струва скъпо...
                          Бърз демонтаж на фотоволтаиката и заболтване на експедиционна касета 2 туби Х 20 л бензин + 28" Lassa фиксирана с ремъци.
                            Първоначално публикуван от mstef Преглед на мнение
                            Ами аз така си карам хиляди километри с Нивата с тази стойка с два велосипеда и нямам проблеми по асфалта и то с 100 км/ч,а след това с шосейките си правя за тренировка преходи 100 - 200 км/ден. Ако идваш към София може да врътнем няколко стотин километра с Нивата и шосейките за да тестваме системата в действие която е една евтина комбинация на Нива + велосипед (шосеен, планински).
                              Първоначално публикуван от mstoev Преглед на мнение
                              Днес успях да вкарам сателитна телевизия на Булсатком (малка антена, конвертор, малък декодер, LCD monitor/TV)
                              Колега, дай малко инфо и снимка на тези компоненти.
                              Как гледаш телевизия - след всяко спиране - позициониране на антената?
                              То иначе няма как де, ама чак пък толкова да ти се гледа телевизия?
                                Върху експедиционния багажник освен тривиалните огромна гума за джипа, джак, лопата, експедиционна палатка, експедиционна касета, заболтени кутии и др. вещи могат да се носят фотоволтаика, а също кану (каяк) в зависимост от предназначението на експедицията. След изморителен преход с велосипед е полезно да имаш изстудени напитки и храна в джипа т.е. докато с часове въртиш педалите фотоволтаиката да осигури необходимото охлаждане в две хладилни чанти. В случая когато се практикува кану (каяк) фотоволтаиката си върши безшумно и ефикасно работи и само слънце да има. Върху този експедиционен багажник заедно с фотоволтаиката спокойно може да се транспорира двуместно кану с дължина 4,20 м което приложение скоро ще покажа. Интересно ми е от края на този месец как нашите off-road джипове се оправят без фотоволтаика по дивите плажове в Гърция като стандарта за двама човека са 2 бр. фотоволтаични панели X 70 W.
