Проблем със запалването на Лада Нива 1.7
  • Проблем със запалването на Лада Нива 1.7
    Здравейте,
    Автомобила е Лада Нива 1.7 1995 г. Изгасна в движение и повече не запали. Добре че беше наблизо та я прибрахме на бутане.
    Констатиран проблем - не отива ток до бобината а оттам и до делкото. Пробно подмених комутатора с друг работещ но положението е същото. Симптоми предхождащи проблема - прекъсване на моменти, сега си го обяснявам все едно губи ток за секунда. Поради липса на ел.специалист наоколо освен един, който обаче обича много да реже кабели с ножа какво да гледам на първо време ? Прегледах повечето теми за не паленето ама май се отнасят повече до Нивите с електронно управление. Та така .....сега свалям и някои книжчици за Нивата да поразгледам схемите и приемам съвети всякакви
    От: Проблем със запалването на Лада Нива 1.7
    Видя ли на първо четене бушоните, дали са в ред ??? И дали има изобщо ток до тях??
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Хлабава връзка да няма някъде та така да прави. Казваш, че прекъсва значи ту подаде ток на свещите, ту не подаде.
        Виж датчика на хол под палеца...случва се понякога да се скъса някое от кабелчетата му.
          Тази сутрин докато чаках "човека с ножа" който не дойде, сложих акумулатора и колата запали независимо че вчера видя голямо ръчкане по кабели и така и не мръдна. Каране 15-на километра като за тези километри прекъсна два пъти от които единия аха да угасне. Иначе всичко по колата работи - светлини, табло,предпазители даже и когато колата не пали. Остана само да проверя патрона на контактния ключ как е ама късно се сетих, пък не ми се стои повече на студено.
            Абе виж това което съм ти писал-симптомите са ми много познати.Свали капачката и препипай внимателно жичките на датчика.
              Първоначално публикуван от Frysco Преглед на мнение
              +1
              Същия проблем точно на карбураторна Нива с Делко с датчик на Хол,комутатор и Самарска бобина.
              Палеше,вървеше,докато постопли,гасне и отказваше да пали след това поне час,два.
              После пак запали,попрекъсва,абе аномалии и своеволия.
              Прегледахме всичко и подменихме,това което е възможно с работещо и пак така.
              Най-накрая сменихме датчика на Хол и колата спря да гасне,когато си иска.
              Тъй че щом си пробвал с друг комутатор и няма ефект следващото нещо е да провериш всички връзки по ниското напрежение,евентуално притягане и контактен спрей на буксите на датчика на Хол и комутатора,но най-вероятно ще се окаже самия датчик на Хол.
              Последно редактирано от Янко Желязков; 09-01-14, 18:30.
                на кл.15 на бобината трябва да има напрежение 12 в.-с пробна лампа или волтметър,ако има причините са 2-комутатор или датчик на хол,при ладите комутаторите са корави,остава датчика на хол,нооо не бързай виж защто няма напрежение на клема 15-бобина вис.напреж.
                  ми в случая щом няма 12 в. на боб. няма как да запали.Ако на боб. има 12 волта,тогава се пробва датчика на хол-Вади се купл.от комутатора и на кл 2 и средния пин за миг се дава на късо при положение че колата е на контакт,в това положение един държи кабела на бобината,разкачен от делкото и насочен към блока на мотора-растояние 5-мм. и трябва да се получи искра-ако не датчика е издухан
                    Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                    +1
                    Първоначално публикуван от pavlo-gr Преглед на мнение
                    Благодаря на всички. В събота или неделя когато ми остане свободно време това ще е първото което ще проверя и ще докладвам резултата. Хубав ден на всички.
                    ПП. Ако има грешки Тапатолка е винивен
                      Сменен датчик на Хол. За около 15-на километра пробег всичко е нормално. Дано да си остане така
                      на всички помогнали в темата .
