съединител-замръзва сутрин
  • съединител-замръзва сутрин
    Здравейте колеги.По празниците стават чудеса.От 3,4 дена насам,сутрин педала на съединителя пада долу,и едвам включвах на скорост.След около километър се оправяше.Отдавах го на студа.Но от вчера започна да отделя по-високо,и стана по твърд.Съединителят е на ок.85000."ЛУК".Какво да очаквам и правя.Моля за съвети и мнения.На всички пожелавам весело изкарване на празниците.ВАЗ 21214 1.7i.
    Последно редактирано от milkovachkov; 22-12-13, 17:34.
    От: съединител-замръзва сутрин
    Този съединител на каква марка ,модел машина е ? А пък за по високото отделяне........май се повдига по нагоре да види дали не идва новия .
      Първо проверка на горна,долна помпа,реглаж на оста, обезвъздушаване на долната помпа.Това на първо четене.
        ВАЗ 21214 1.7i
          Първоначално публикуван от milkovachkov Преглед на мнение
          ... Очаквай смяна на съединител.
            Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
            Ако позволиш да допълня едно цялостно сменяване на течността в системата. И ако не се получи-traper и weezy ще са познали.
              Айде и аз да подметна нещо - пробиваща се в момента вилка на съединителя.
              Е в тази зона ма контакт между вилката и ябълката се пробива!
              Последно редактирано от коко келеша; 23-12-13, 13:20.
              Из "Златния телец"
                Факт е че това се случва , но при такава повреда педала пропада а колегата казва че отделя по горе. По скоро феродов или притискател сдава фронта . Може да се е отчупила пластина от леглото на лагера - онези трите дето са на притискатела
                  Е много сте страшни бре. Празници са . Ако няма течове нека смени само спирачната течност и да пише.
                    Според първия пост трябва да няма и гумички в помпите!
                    Из "Златния телец"
                      Утре ще сменям долна,горна помпа,маркуча.Ще видим какво ще стане.Дано се закрепи,че сега по празниците хич не ми се ще да е съединител.Благодаря за мненията.
                        Ами може и да няма смисъл да сменяш помпите, по-добре опитай с нова течност и обезвъздуши добре , пък после, ако не е от нея, търси по помпите, иначе е набутвация с нови помпи и маркуч..
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                          Много си надалеч от истината колега,а оригиналните помпи не са много евтини.
                          Ако някоя помпа не работи съединителят няма да отделя или ще отделя частично,педала ще е "мек" и колата ще тръгва при най-лекото му отпускане.
                          Същото горе-долу се получава и при наличие на въздух в с-мата или закъсана вилка.
                          А ти пишеш,че отделял много горе в последно време.При тези симптоми пробваш,ако има възможност да регулираш от вилката,ако няма-сваляш ск.кутия и гледаш за какво иде реч-/най-вероятно за нов съединител/.
                          П.П.Помпите и особено долната,ако има проблем си тече навън,течността намалява и няма как да не го забележиш това,ако си следиш течностите поне веднъж на 10-тина дни.Тогава съм съгласен да е за смяна примерно,но ти не пишеш да тече и да се губи течност.
                          Последно редактирано от Янко Желязков; 24-12-13, 01:30.
                            За съединител си по принцип но си виж и помпите по малкото зло но не ми се вярва да е от тях
                            Opel frontera 2.4i
                              Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
                              +1
