Разлика в гумите (Лада Нива)
  • Разлика в гумите (Лада Нива)
    Новата ми нива е с гуми 205/15.може ли да ми кажете каква разлика дава в километража
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    Поогледай се да не си изпуснал някаой важен параметър
    УАЗ - Where I go there are no roads!!!
      )) Или тръгваш с жпс, или с друга кола с проверен километраж, или с хронометър.
      Скоростта по-добре мери на един километър, и на празно шосе, за да можеш да я задържиш постоянна през цялото време. Мери се с летящ старт. Грешката е нелинейна, с увеличаването на скоростта расте.
      Брояча по-добре мери на 10 километра, там скоростта не влияе много.
        еееееееее 205/75/15 е питам ако някой е карал така и ако знае
          Тва го знаят само магьосниците.
          Забравил си да дадеш скоростния индекс и нормата на слойност.
          а/ь=х/100. Тогава х[%]=100а/ь е грешката, а а и ь са двата диаметъра.
          Аз съм тъп, и стигнах до това откровение чак в трети клас. Казва се просто тройно правило, и е познато на човечеството повече от 2 000 години.
            трябва да заместя във формулата двата размера и полученото число ще е процент ,ако правилно съм разбрал .ама на а или ь да слойа новия размер
              в сайта на Боряна има едно калкулаторче, в което се попълва новия и стария размер на гумите и веднага ти дава разликата в показанието на километража... www.boriana-bg.com
                мерси по този калкулатор ми дава разлика от 1 км ,възможно ли е,маи е много малко,явно ще го проверявам и по друг начин
                  )) Леле! Бе вие за кво ходите на училище?
                  Естествено че е все едно къде какво ще сложиш. В единия случай ще получиш повече от 1, тя и 100%, значи увеличение на нещото, в другия - по-малко от 1, значи намаление. Ако колелата са по-малки от щатните, километража ще занижава и скоростта и разстоянието.
                    Първоначално публикуван от kamen_kalchev
                    там е дадено като пример показанието при 100кмч за да се смята по-лесно в проценти ако при 100кмч ти показва скорост 101кмч, значи че новите гуми са с 1% по-малък диаметър, ако ти показва 99, значи са с 1% по-голям диаметър.
                    Явно разликата в размера е малка и можеш да считаш, че са еднакви...
                    При мен разликата е 8% /когато ми показва 100кмч реално съм със 108! Същото се отнася и за пробега и /респективно разхода на гориво изчислен по пробега от уреда също трябва да се коригира/...
