Читав сервиз.
  • Читав сервиз.
    Здравейте,
    При последното ми пътуване извън града с нивата се появиха странни звуци / необичайни / при определени обороти и вибрации. Реших днес да огледам. Видях, че тампоните на кутията за въздушния филтър и шнорхела изобщо не са на местата си, а шнорхела се е набил в радиатора. Явно като са слагали газовата, някой го е домързяло да ги оправи и шума идват от тях, като дрънчат из коша. Поиграх си малко и ги сложих на места. Все пак реших да проверя и 4те болта на раздатката и 2та болта на предния диф. Проверявайки при леко притягане единия от болтовете на раздатката се скъса ... Та ако може да ме посъветвате къде мога да отида да оправят тоя проблем и да проверят като цяло колата за някакви други евентуални проблеми - кардани, карета, раздатка, ако има нужда, даже направо да се смажат каретата и карданите, абе някъде където да я прегледат преди зимата и да ми е мирна главата. Става дума за София. Благодаря предварително !
    Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
    От: Читав сервиз.
    На времето и аз скъсах единя болт на раздатката . Падаше се точно под гредата на шофьорската седалка та се наложи да поразчекна малко ламарини . Разпробих го отдолу отгоре пуснах един болт и го заварих с телоподаващото . Тая операция в повечето сервизи ще ти я откажат направо това е по скоро тенекиджийска работа .
      От: Читав сервиз.
      Скоро направих такава инспекция на моята Нива. Имаше нужда - появиха се някои проблемчета, които се отстраниха. Имам един приятел полицай, дето е майстор и той ги направия тия работи, ама няма да ти е удобоно, че е до София. Друг приятел оправя своята Нива при друг полицай-майстор. Той има истински оборудван сервиз в Симеоново. Ако решиш, че ти е ОК - пиши и ще взема тел.
      П.С. Намирането на читав сервиз, където да свършат кадърно работа, си е направо божие чудо...
        От: Читав сервиз.
        Именно, че ми е проблем намирането на кадърно място. Сам не се наемам да правя всичко това, защото, ако ще правя нещо трябва да съм сигурен, че ще го направя както трябва, а нищо от тия неща не съм правил, нито опит имам нито нищо и предпочитам някаква квалифицирана помощ да потърся. Благодаря за мненията, надявам се да събера още предложения и ще реша какво да правя. Района около СОфия също е възможен разбира се.
          От: Читав сервиз.
          ladamosc Пиши ако може на лично за координатите на този сервиз, защото така и проучването ми не донесе други варианти, а Нивата продължава да има и необичайни звуци, та има нужда от доктор. Благодаря предварително !
            От: Читав сервиз.
            Дали някой няма други предложения, че колегата се е загубил и няма как да взема координати на този сервиз в Симеоново. Писах и на колеги от раздела с търговски партньори - безуспешно. Търси се сервиз да я лекуваме тая нива =) Благодаря предварително!
              От: Читав сервиз.
              Даваи я във Своге...
              Калин Владов,09РСПБЗН
                От: Читав сервиз.
                Защо не отидеш в НАР-а в София? Там ще ти е прегледат от - до и ще ти кажат, кое е наред и кое трябва да се смени и т.н.
                По - принцип това може да го направиш във всеки един сервиз, но в НАР, поправят предимно само лади и са малко по на ти с нещата.
                  От: Читав сервиз.
                  За сега се спрях на едно от предложенията . Благодаря на всички!
