Нивата ми износва предните гуми неправилно
  • Нивата ми износва предните гуми неправилно
    Колеги, предните ми гуми след 65000 км са видимо износени от външната страна. Така и така ще слагам нови гуми, ще ми се ако е възможно да оправя проблема. Питах един приятел, той сподели, че Нивите така правели. Гумите трябвало да се въртят - предните отзад, задните отпред, за да се износват равномерно.
    Какаво е вашето мнение?
    От: Нивата ми и зносва предните гуми неправилно
    Ако някой и оправи и сходимоста на предницата, може да започнат да се износват нормално.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Доста си навъртял 65000км.Реглажа на малко места го правят(на Лада Нива).
        Гумите се сменят на Х-кръст, предна дясна, става, задна лява, така износването е равномерно, поне така съм забелязал, аз, за 3 години каране
        Но отиди и на Стенд Преден Мост, може да има нужда от корекция на вертикалните наклони
        Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 11-10-13, 11:37.
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
          Карам я на асфалт и затова са изкарали толкова. А защо на малко места правят реглаж на Нива? По-трудно ли става от нормалните автомобили?
            Развиват се(късат се) болтове,добавят или се махат пластини.Не им се занимава на повечето места.
              Баси гумите и се износили само отвън за 65 000 км. Ами направо пиши благодарствено писмо до производителя .
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Руската гума е камък,няма износване.
                  Мда, и на пътя се държи като камък вероятно. Видинки всички сме виждали.
                  По темата - иди на реглаж, после искай разпечатка. Сходимост правят навсякъде, но напречен и надлъжен наклон - на много малко места. Не само на нива, а на всичко, дето се регулира по тоя начин.
                    Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                    По принцип би трябвало да се разменят предни/задни от всяка страна, а не на Х. Гумата не понася много смяна на натоварването и посоката на въртене (е, за дървени гуми - няма значение )
                    А износване отвън на двете гуми обикновено означава или постоянно влизане с голяма скорост в завоите (те тва на Нивата не мога да го повярвам ) или 'затворена' предница (т.е. точно сходимостта, а не толкова вертикалния наклон)....
                    За съжаление (по-точно - голяма радост ) отдавна се разделихме с Нивата и нямам спомен дали имаше някаква особеност при регулировка на предница...
                      Най вероятно сходимост.Както се каза по-горе за "затворена" предница.Но на стенда
                      ще си признае.Както подсказа sparkybg -да се търси такова място дето знаят реглажа и на наклоните.Успех!
                      пп А тия гуми , както и да се "въртят" все ще се изтъркат
                        Въртенето на гуми е препорачително за коли, само с задвижване на единият мост. Лада Нива е фул тайм 4х4 и там не береш ядове за смяна на позиций. Колегите са ти казали, нямаш сеосие на гумите и от там идват и ядовете с износените гуми. Поздрави
                          От: Нивата ми износва предните гуми неправилно
                          Фул тайм ама яде винаги повече ПРЕДНИТЕ! Защото спира повече с тях и там е цялата тежест...върти ги на Х и така.
                            Че тераното ми е парт тайм, в 99.9% е само на задно, и пак яде повече предните. Яде ги правилно и равномерно - просто повече от задните. И не е случайно -предните и при завой и при спиране са много по-натоварени от задните, на всичкото отгоре при завой всичките ъгли на контакт с асфалта се менят постоянно, та по тоя повод се и износват заобляйки се, за разлика от задните, които се износват като валяци.
                            За въртене на X или не - въртят се на полу X - двете задни отиват отпред без кръстосване, а двете предни отзад с кръстосване. Или обратното. Така се износват най-равномерно и еднакво 4-те. Всяка от тях обикаля и 4-те колела. Ако са с посока за X-а забравяме - трябва и монтаж-демонтаж, който според скромного ми мнение ги скапва повече отколкото хич да не се въртят.
                              Спарки, под обръщане на посоката имах предвид, че при разработването на самата гума, дори и да няма заводска посока, структурата на самата гума се нагажда към дадена посока на въртене. Смяната на посоката на въртене в последствие спомага за по-бързо разрушаване на гумата..
                              Навярно затова в книжката на Кашкая (парт тайм с приоритетно предно) изрично има схема за въртене на гумите - Н - предните се разменят със задните без да се кръстосват ляво/дясно...
                              Освен това изрично препоръчват размяната да се прави на някакви си 5х.км.
                              Предполагам причината е да се избегне товарене на раздатката и муфата - при различно износване на гумите, задвижванията на предния и на задния мост ще се опитват да се въртят с различни скорости...
