След като смених всички семеринги и след няколко хиляди изминати километри без капчица потекло масло си мислех, че окончателно съм закиснал задния мост на Нивата. Да ама не. Онзи ден след продължително каране в жегата /450-500км/ забелязах, че задния диференциал е олят с масло. Този път теча идва от отдушника. При огледа мисля, че същия работи нормално. Маслото е до нормата и е по спецификация. Защо протече и какво да направя?
Защо тече масло от отдушника?
От: Защо тече масло от отдушника?
Провери ли го дали е загрял ако не можеш да го пипнеш с ръка е от неправилна центровка започва да загрява и да изхвърля масло от отдушника .Ако като го пипнеш е само затоплен което е нормално и не е налято повече масло няма причина да избива масло .ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
Диференциалът не е ремонтиран и е на заводска центровка. През река не е минавано и няма вода в маслото. Но пък от загряване и изтиване ако се е получил конденз може ли това да е причината? Ако сменя маслото дали ще се оправи? Сегашното е синтетично на около 30 000км.Only after the last tree has been cut down,
След като смених всички семеринги и след няколко хиляди изминати километри......Сегашното е синтетично на около 30 000км. ? Не е случайно питането.Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Вземи го набий добре този отдушник,ама с нещо подходящо като диаметър да не го смачкаш.
Незнам при теб дали е от това,но при мен преди години ситуацията беше такава,че като го хванах го измъкнах на ръка.
Не,че някога щеше да ми дойде на акъла да го проверявам,но именно просълзилото масло ме подсети.
Ако пък ти сълзи от самия клапан направо сменяй отдушника-/все още има много Жигулки по вторични/.
Може би причината за теча е, че отдушника е доста завит и сигурно опира в маслоотражателната ламарина под него или поне така прочетох тук-там. Мисля преди да го стегна да му сложа подходяща дифтунка и малко херметик. Това ще стане събота-неделя, че сега няма време...Only after the last tree has been cut down,
Не е така.Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнениеЩом си сменил предната семеринга вече не е центрован заводцко.Only after the last tree has been cut down,
Както кажеш.Ти си знаеш най добре.Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеНе е така.
