Смяна масло скоростна кутия
  • Смяна масло скоростна кутия
    Та така ...Смених маслата на дифове ,раздатка и двигател и дойде реда на скоростите .Доста прочетох и навсякъде се коментира ,че количеството масло при норма 1.35 л. е нормално да е завишено до 1.6 литра.И така,потготвих се с шише от мин вода 1.5 л. ,фуния и за всеки случай една бутилка от масло 1 литър .Купих масло Fuchs TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 2 бутилки по 1 литър и сагата започна.Отвъртам пробката ,като съм подложил фунията с шишето от мин. вода 1.5 л. и маслото потече .Приказваме си с един приятел и от време поглеждам шишето .Да обаче ,нивото взе да наближава гърлото на шишето и маслото тече ли тече и няма признак че свършва .Сменям бутилката ,продължава да тече ....аха да напълни и нея.И спря току до ръба.В крайна сметка се оказа 2.5 ЛИТРА в скорости на лада нива.Цвета му е тъмно-кафяво червеникав .Помислих че е влезнала вода , но не,маслото си е идеално.След доста чудене реших да си го върна него..Колата е 2004 год. 1.7i внесена от Франция мин.година.Явно французите са патили и знаят.Да ама след 1.3 литра как се налива? Остатъка налях през лоста за скоростите ,като махнах само маншона има място където е ябълката на лоста.Получи се малко като роман ,ама това е.Някой да е чувал такова нещо?
    От: Смяна масло скоростна кутия
    Мнението ми е,че трябва да се налива само докато потече от пробката.Дори и да не пречи повечето масло,няма смисъл.Възможно е докато е студено да превключва по-трудно,а и въобще-няма къде да се плиска
      Аз съм работил в НАР. Винаги ги пълнихме до като протече от пропката!
        Ако скоростната кутия е 5степенна, хубаво е да се налее 1.6 до 1.8лт.Според братята Руснаци.
          До сега съм навъртял близо 8000 км. и няма проблем.Скоростната кутия е 5-степенна.Дано знаят французите за какво става въпрос.
            Първоначално публикуван от paralax Преглед на мнение
            ..... Доста прочетох и навсякъде се коментира ,че количеството масло при норма 1.35 л. е нормално да е завишено до 1.6 литра....
            Не си попаднал на правилното място, за да прочетеш каквото трябва.Темите са тук,4х4,ВАЗ. А маслото вярно трябва да си е повечко(поне с 0,5л.,излишното си изчезва), и е задължително за 5ск. кутия.
            Даника
              И какво, в крайна сметка върна старото масло? А как позна че не е износено и старо?
              Иначе за количеството, работата е сложна, но чак 2.5л досега никой не е казал че налива.
                Да вмъкна един въпрос, така и така говорим, за масло.
                По - колко литра масло наливате в двигателя?
                  Зависи от масления филтър,малък голям.На пръчката да е около горния белег.
                    По книжка 3.750л. Все пак ако показанията на щеката за маслото са верни, най добре е като сипеш и запалиш след това да провериш и долееш при необходимост. От стари лададжии знам, че най-доброто ниво е на средата между белезите. Успех.
                    Из "Златния телец"
                      Странно ми е защото. Аз когато работих в НАР - слагахме винаги по 3.5... А бях чел в една книжка, че се слага от рода на 3.7 до 3.8 според - зависи...
                      Както и да е - благодаря все пак, за инфото.
                        Първоначално публикуван от Dimitar.Dimitrov Преглед на мнение
                        Аз когато работих в НАР...
                        Практиката във фирмените сервизи понякога доста се отличава от официалното сервизно ръководство. Това има и добри, и лоши страни.
                        Практиката на старите и патили пък се отличава и от двете "априлски линии". Това обикновено не е за добро, ама има и полезни неща.
                          Така е, прав си.
                          Аз лично мислих,че лъжат... смисъл такъв,че казват така и така господине имате долято 3.8, това толкова и толкова струва - лек и приятен ден. А то всъщност се оказва, че е 3.5... а господина, деня не му е приятен.
                          Всичко опира до лафа: СПОРЕД - ЗАВИСИ.
                          Моето лично мнение, някой неща си ги правете сами от колкото да ходите по - разни оторизирани сервизи.
                          Този форум страшно помога в това отношение. Благодарение на него съм научил доста неща, който са ми били от полза.
                            ОПИТ-Караш ли сериозен офроуд винаги маслото на горния белег или в близост до горния.
                            Слезе ли към минимума и около минимума на по серизните места-/визирам много големи странични и фронтални наклони/ лампата за масло започва да свети и докато не се преодолее наклона не угасва/.А именно точно на тези места често мотора е силно натоварен.
                            Затова в гората винаги на максимум и около максимума.
                            По равното и на леки наклони може и на минимум,че даже и доста под минимум-/също лично пробвано без каквито и да било проблеми/.
                              Филтрите и конзолите най-малко се различават.Преписаната книга от 1966г.- също.
                              Даника
