Смяна парно на нива
    От: Смяна парно на нива
    Точно така. Трябва да духа надолу. Когато долния капак е отворен, по-голямата част от въздуха се насочва към пода и към стъклото духа слабо. А когато се затвори, всичкия въздух,през едни специални канали отива към стъклото.
    Интересното е че и в двата случая, клапата за външен въздух трябва да бъде отворена. В тези коли няма въртене на вътрешен въздух. Вентилатора се използва само да помогне на влизащия въздух отвън, когато се движим с ниска скорост или сме на място. Включването му при затворена клапа, не води до нищо, освен шум и разход на ток.
      Днес,въпреки ужасното време,слязох и си свърших работата.Вместо обаче да оставям стария кран,реших да направя едно свободно съчинение,което по мое мнение стана доста успешно.Първо от към двигателя,размених двата маркуча,като малкия,който е за долу,го сложих горе,а големия долу.После,на радиаторчето,където трябва да се затяга заводския кран,сложих късата тръбичка,която е на другия край на крана и излиза отвън за маркуча.Тя е права и като я сложих стърчи посока десния калник и след това приложих въображение и се получи това - Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5465408Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5465409Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5465410Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5465411 при пробата работеше завидно добре,само не разбрах дали да обезвъздушавам или тя сама ще се справи,уж загря като хората и имаше парно да те запали.Клапата пък работи перфектно...за пореден път и се кефя на тая кола,колко е приятно да се човърка стига да не се закучи нещо...Има доста недомислици,типочно по руски,но е приятна
      Да не говорим,че вчера като реших да се прави като хората изглеждаше така Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5465412Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5465413 Сега остава да си монтирам сц-то и да се кефя на слънцето
      Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
      feikot@abv.bg
      Обратно дороги - НЕТ !
        Браво!А кранът не е ли обърнат?
        Даника
          Не знам какво ще рече обърнат и има ли значение каква е посоката на движение на течностите,но се затваря на дясно и отваря на ляво,както резбите.Между другото не съм се съобразявал с тази подробност.
          feikot@abv.bg
            Карай до де не спре,успех!
            Даника
