Електрическа ключалка на вратата на багажника на 21214
  • Електрическа ключалка на вратата на багажника на 21214
    След като пуснах решение за тези, на които им мръзнат краката в нивата, е ред на вратата на багажника.
    Тази тема я пускам отново на вниманиет на тези, които обичат по-голям комфорт в ладата
    След две години мъка при отварянето на багажника на новата ми Нива реших да променя нещата! Не може всеки път да търсиш ръчката за отваряне някъде отзад, в тъмното. Ако на предната седалка има пасажер, дори и той не може да ти помогне да си отвориш багажника, та да си сложиш торбите. Да не говорим, че пластмасовата ръчка за отваряне на багажника се...ч у п и...!
    Ето как стана:
    1. Отидох в един "баровски" монтажен център за аларми, кар аудио и тем подобни. Купих универсална елекрическа машинка за централно на багажник. Представлява нещо като шалтер на стартер за кола с жило. Скъпичка беше, на Илиенци има в момента на по-добри цени.
    2. При Италианеца за 5лв намерих бутон от Форд за отваряне на багажника. Нарисувано си е багажник, има осветление
    3. Поставих бутна за отваряне на свободното гнездо на таблото при лостчетата за парното. Свързах го с осветлението на таблото, та да свети на габарити, както останалите
    4. Опроводих инсталация с кабел 2х0.75мм от бутона до багажника
    5. Извадих фабричните жило и ръчка за отваряне на багажника
    6. Монтирах електрическата машинка при задния ляв стоп, има място в нишата
    7. Отрязах жилото от ключалката на вратата на багажника до монтираната ел.машинка
    8. Свързах отрязаното жило с жилото на ел.машинката - в комплекта си има нужния елемент
    Като резултат - повече от две години работи чудесно. С едно изключение - Когато е багажниът е натъпкан до пръсване, понякога се налага няколко пъти да натискам копчето, докато се отвори, или да отида да натисна вратата на багажника и пасажера да натисне копчето за отваряне
    Предстои да си сменя алармата с такава, която управлява багажника - и ще стане много удобно, няма да се налага да се влиза в купето, за да се натисне копчето за отваряне
    Забележка: Не се опитвайте да поставяте обикновени машинки за централно за врати. Пробвал съм - не са достатъчно силни, принипът им е друг и не стават
    От: Електрическа ключалка на вратата на багажника на 21214
    Ето какво правят и братушките:
      Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
      http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzov/dveri/ezdz.htm
      Явно и братушките са възмутени от икономиите за сметка на удобството в Нивата. Видях, че са ползвали машинки за централно за врати и някаква самоделка, предполагам от бендикс. Аз пробвах с машинките за врати, но те са твърде слаби. Не винаги отварят, а като стане студено или при натъпкан багажник направо няма да успеят. Предполагам, че ако се ползват от по-силните успехът ще е по-голям, но според мен не може да се разчита на тях.
        Аз съм приготвил от форд фиеста комплект с копчено така и не съм го монтирал още иначе е хитро
          Първоначално публикуван от ladamosc Преглед на мнение
          3. Поставих бутна за отваряне на свободното гнездо на таблото при лостчетата за парното. Свързах го с осветлението на таблото, та да свети на габарити, както останалите...
          Не познавам нивите - каква е функцията - отключва багажника, или отваря багажника ?
          Ако го отваря - замислял ли си се да го подсигуриш срещу погрешно отваряне в движение ? Я си представи че го боднеш по погрешка докато си караш с претъпкан багажник с крайцерска скорост...
          За да не си играеш да го правиш да действа само под дадена скорост, както е фабрично при повечето коли - можеш да го направиш така че да сработи само ако е натиснато за повече от две секунди ? Хем няма да е досадно, хем ще си спестиш потенциални ядове, колкото и слабо вероятно е да се случи.
          Издъних се на Тюринг теста
            Капакът на багажника на Нива е тежък и в движение не се повдига сам, дори при бг-дупките. На моята бивша, поради същите проблеми с отварянето - необходими бяха двама души , когато пътувах сам, често само го притварях.
            Идеята с ел-отключването е добра. Ако пак си купя Нива, ще я ползвам и аз.
            На моята бях направил осветление на багажника, което при отваряне на капака се вкл. от пин, като за аларма.
