Мръзнат ли ви краката зимата в Нивата?
  • Мръзнат ли ви краката зимата в Нивата?
    От 2008г. зимната ми кола е Лада Нива 21214. Има много силно парно, но на дълъг път краката ми са все студени. Направо ще се удуша от жега, а краката ми студени. На това отгоре джобчето на таблото (мястото за радиото), направо ще се разтопи от топлия въздух. А аз искам радио да слагам..., че то ще му се разпоят жиците!
    Всичко ми стана ясно като се наведох да погледна отдолу - ми парното духа направо в таблото вместо в краката.
    За първи път имам Лада, но не за първи път се боря с руския конструктор. Вие, колеги, как се справяте с проблема? Обувате по-дебели чорапи?
    От: Мръзнат ли ви краката зимата в Нивата?
    Има си една клапа която духа точно в краката. Мен и краката ми се стапят Погледни в краката на шофьора в дясно.
    Едит: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5462282 тук се вижда принципа
    Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
      Да не би да не си отворил долния капак на кутията,щото и на прекрасната графика в пост 2 е неотворен.
        Нивата духа огън в краката,освен ако не е затворена долната клапа.
        Враца
          Именно за тая клапа говоря и аз в поста си
            Долната клапа я затварям само когато искам да изсуша по-бързо потното предно стъкло. Когато клапата е отворена, купето се затопля по-бързо, равномерно и се вентилира по-добре.
              Първоначално публикуван от ladamosc Преглед на мнение
              Направо ме вкара във размисъл,на тоя автомобил "парното"му е единствената екстра,ако всичко е нормално,краката ти парят и джама е смъкнат на 8-10см,независимо от студа на вън.Явно не си открил ръчката за долната клапа,намира се между барчето и педала за газта,не се командва от таблото.Най-добре спри някой колега да ти покаже,не,че няма да я намериш де.
                Да, съгласен съм с вас. Клапата е отворена, духа огън, ама в таблото... Краката при педалите (имам предвид ходилата) остават по-долу, в дупка, а клапата остава по-горе и както е известно - топлият въздух се издига нагоре! Трябва вентилаторът на парното да работи непрекъснато, та да стигне и до краката, а през това време главата ми се сварява. Общо казано краката - студени, главата – сварена!
                Карам и Москвич 2140. Парното му е далеч от ладовата слава, но при дълъг път комфортът е много по голям, защото аналогичната клапа духа от ниско, почти в краката.
ID:5463871Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5463872Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5463873Натиснете снимката за да я уголемите
                    Колега ladamosc предполагам, че бъркаш клапата. За отопление на краката клапата е до десния ти крак на 2-3 см. в дясно. Виж снимките на колегата. Тази клапа трябва да е отворена - свалена плътно до долу. Има вариант кранчето на парното ти да не отваря напълно - аз имах подобен проблем, плъзгача горе докрай вдясно, а реално кранчето не се е отваряло. Резултат - слабо парно. Смених кранчето с ново и сега дори при външна температура -20 вътре е ЖЕГА!!!
                    Последно редактирано от ubp; 19-03-13, 17:10.
                      Разковничето май е в "на дълъг път".Да не би това да значи, че градско си е ок?
                        Нещо не помня да ми е било студено на краката, виж в рено си е друго, ама ти не пишеш за рено.
                        подаръци за мъже от FACOM
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          Колегата сигурно има дупка и от там му е студено при краката,Най хубавото нещо на Нивата е парното.
                            Въобще няма да се учудя ако е такава работата...
                              Я бръкни с ръка в отвора на клапата и провери дали няма да намериш нещо, което да пречи на въздуха.
                              Вчера на паркинга на Била запуши едно Клио и се оказа, че се е запалил парцал, заврян в мотора.
