лада нива 1.7i вентилатори
  • лада нива 1.7i вентилатори
    Здравейте колеги,
    още като я взех нивата преди 2 години и половина,като попаднах в едно задръстване двигателя загря и като се включиха вентилаторите почнах да се оглеждам дали не идва от някъде линейка.вият като линейка.попитах тук-там и ми отговориха ,че те на нивите така си вият вентилаторите.вече даже не ми прави впечатление много,но все пак да попитам-може ли да се направи нещо за да се намали шумът малко.
    поздрави
    От: лада нива 1.7i вентилатори
    Може,но само със смяна
      смяна на вентилаторите или смяна на колата?
      това в кръга на шегата.
      още докато беше гаранционна смених единия вентилатор,но и новия си виеше.стария вентилатор остана в мен и сега разглобих моторчето-от задната страна е втулка-там сложих грес.от другата страна е лагер/затворен 608 мисля че беше/.като пробвам само моторчето без перката не вие така.дали да не направя на самата перка някакви осеви отвори или нещо подобно.
      поздрави
        Това е чара на Нивата,шумът иначе няма да е Нива.
          Има и друг начин, може да им намалиш оборотите с един резистор, при някои автомобили вентилаторите са двускоростни, те ползват резистор за бавните
            Не ги пипай,ако питаш мен,на всички ниви са така,нека си шумят,какво те притеснява?
              Първоначално публикуван от ivanmehan Преглед на мнение
              +1
                Здравейте колеги,
                благодаря за мненията.и аз в повечето случаи съм на този принцип-нещо което си работи -не го пипай.но все пак имам един резервен вентилатор и като се постопли малко времето ще експериментирам.ако има положителен резултат ще ви пиша.и да не е положителен пак.
                поздрави
                  Има елементарен начин да се направят тези вентилатори тихи, някъде даже схема съм пуснал, само не помня в този раздел ли или в електротехниката.
                  Двете перки са грубо преоразмерени и след като ги направих да работят на две скорости (последователно / паралелно) един единствен път съм ги чул да се включат на втора скорост. А на първа почти не се чуват и освен това не товарят алтернатора. Никакви резистори и други подобни не трябват, само три релета и датчик за двускоростна перка с подходящи температури на сработване.
                  Така се преодолява и непонятния стремеж на компютъра да ги пуска чак като загрее двигателят до около 110 градуса.
                    Ясене благодаря,
                    разгледах какво сте дискутирали преди.по нататък като се стопли времето ще реша какво да правя.
                    в момента имам друг проблем по 'нивата',но ще пиша в някоя друга тема или ще пусна нова.
                    поздрави
                      ЯЯЯ туй съм го изтървал! Не че ми пука колко шумят ама...
