Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Лада Нива 1995г. 1,7, карбуратор. Констатирах, че при подаване на газ при свалена капачка на радиатора през отвора му избива охладителна течност, нормално ли е това и ако не е, каква може да е причината? Горното се случва на газ и бензин. Благодаря предварително за компетентните Ви мнения!
Лада Нива избива антифриз през капачката на радиатора
От: Лада Нива избива антифриз през капачката на радиатора
Радвай се.Значи ти работи водната помпа(което не е валидно за някои руски коли).Първоначално публикуван от buzi339 Преглед на мнениеЗдравейте колеги, от скоро съм собственик на Лада Нива 1995г. 1,7, карбуратор. Констатирах, че при подаване на газ при свалена капачка на радиатора през отвора му избива охладителна течност, нормално ли е това и ако не е, каква може да е причината? Горното се случва на газ и бензин. Благодаря предварително за компетентните Ви мнения!МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Струва ми се обаче, че горният маркуч на радиатора е по-твърд, от колкото си мисля, че трябва. Иначе колата загрява много бързо и не вдига повече от 87-88 градуса дори с картон пред половината от радиатора.Последно редактирано от buzi339; 17-01-13, 22:16.
При свалена капачка на тихи обороти не излизат мехури въздух, обаче бавно се изпълва гърловината на радиатора, но най - вероятно от компесаторния съд.Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнениеИ моята е тъй-важното при долят почти до преливане радиатор при работа на обороти да не излизат мехури въздух.
Когато капачката е поставена на място не изпуска антифриз.Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнениеАко е топъл мотора и отвориш капачката ще изхвърли вода, как се държи при затворена капачка? Ако не е добре смени я
Щом ти поддържа температурата,джиткай си без да ти пука,всичко изброено по-горе си е нормално за лада.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Значи всичко е наред, ако загрява тогава ще имаш повод за притеснение, а картона пред радиатора по добре го махни че може да ти направи беляПървоначално публикуван от buzi339 Преглед на мнениеКогато капачката е поставена на място не изпуска антифриз.ОФА ДБ 2.4 92 ML 270 CDI ETZ 250
