Придърпване на време на движение -Лада Нива 1.7 инж.
    От: Придърпване на време на движение -Лада Нива 1.7 инж.
    ами не знам какво точно му правиха, но вадеше много ниско напрежение, около 11в. Сега долу горе бива, само дето играе. иначе за сената ... преди около 2години (когато го правиха) се оказа че нов в НАР е 160 лв.
      Закачи я на тестер. (кодочетец)
      Имам съмнение за датчика на разпределителния вал, но то ще си каже.
        Датчика на разпред вала - Имах същия проблем , след смяната му всичко се оправи!
          Е колко пъти да го сменям тоя датчик. Вече два пъти го сменям и единствената разлика е по-лесно стартиране на студен двигател.
          Land Rover Discovery II 3,9 V8
          Лада Нива 21214 1,7i
            Първоначално публикуван от mkenzie Преглед на мнение
            Е колко пъти да го сменям тоя датчик. ..........
            Смени си филтъра (бензиновия) на първо време. Прочисти цялата инжекторна рейка.
            Ще се учудиш колко мръсотия ще излезе.
            Това е началния стадии, по-късно започва да става все по-зле.
            Не си първия, спокойно!
            Това направи ли го ?
              Абе ,колеги,газовият ми ижек. е нов и качествен,при тест работата на двигателя е идеална.......проблема ,който описах го има поне от две години,като переодично изчезва.....може и седмици да не се появи.
