Здравейте имам странен проблем с нивата. Колата е 1.7 карбуратор перката е на водната помпа та термостата горния кръг го отваря и направо пари а долния грам го няма.На радиатора е същата работа горе пари а долу не.Вече смених 2 термостата и пак същото.
Tермостата на лада нива
От: Tермостата на лада нива
Така и трябва да работи. Какво се опитваш да поправиш?Първоначално публикуван от stankov822 Преглед на мнениеЗдравейте имам странен проблем с нивата. Колата е 1.7 карбуратор перката е на водната помпа та термостата горния кръг го отваря и направо пари а долния грам го няма.На радиатора е същата работа горе пари а долу не.Вече смених 2 термостата и пак същото.
Не и колкото горе.Първоначално публикуван от stankov822 Преглед на мнениеА не трябва ли и в долния край да е топъл термостата и радиатора.
Я кажи сега, ладата прегрява ли или ти се опитваш да оправиш нещо, което не е повредено?
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеНе и колкото горе.
Клони към 110градуса и затова реших да погледна термостата и нали казвам че в долния край грам не е топал.
Долният не трябва да е особено топъл. Еле пък в тоя студ и с постоянна перка. Тя това е и работата на радиатора - водата горе да му влиза топла и отдолу да излиза студена.
За да прави 110 градуса или имаш въздух, или духнала гарнитура, или много мръсотия в охладителната уредба, или си махнал дифузора на перката.
Здравейте!
Аз наблюдавам подобен проблем при мен, само че моята машина е 1.7 инжекция с двете перки пред радиатора.
Наблюдавах, че в студеното сега време по магистралата по равно с 80-90 стрелката ми е към 100 градуса, което забелязвам за доста необичайно.
Мислех, че просто се нуждая от нов термостат, но сега се чудя дали да не търся причината другаде.
Как да постъпя?
Благодаря предварително
Перките на инжекционната Нива се включват на около 105 градуса температура на водата, излизаща от двигателя. Защо са го направили така - нямам идея, но не е най-умното.
На Нива правилното място за датчик за перките е на долната тръба на радиатора. В раздела съм дал схема за двустепенно включване - хем не горят перките, хем не вдигат шум.
Благодаря, ще погледна!Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеПерките на инжекционната Нива се включват на около 105 градуса температура на водата, излизаща от двигателя. Защо са го направили така - нямам идея, но не е най-умното.
Но не считам за нормално при движение със скорст 90км/ч и температура около 6 градуса навън в радиатора температурата да е над или около 100 градуса. Убеден съм, че дори и двете перки на радиатора не могат да направят по-мощен прилив на въздух от тази скорост.
Преди съм забелязъл, че при движение по равно с тази скорост стрелката на температурата ми стои точно на 90.
По-скоро се чудя дали това може да е само от остарял термостат или може да има друг сериозен фактор?
Я първо виж да не си задръстил радиатора с кал.Първоначално публикуван от AZo Преглед на мнениеПо-скоро се чудя дали това може да е само от остарял термостат или може да има друг сериозен фактор?
Карах 4 год. Нива 2007 г. 1,7 инж. Независимо от външната температура, стрелката на термометъра не мръдваше от 90. Вероятно имаш проблем.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Това първо ще направя. След което ще мисля за термостат, а и с него подмяна на антифриза.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЯ първо виж да не си задръстил радиатора с кал.
Ако проблемът не се разреши ще питам пак
Благодаря за съветите
Антифриза концентрат ли е??Първоначално публикуван от AZo Преглед на мнениеТова първо ще направя. След което ще мисля за термостат, а и с него подмяна на антифриза.
Защото ако не е смесен с достатъчно вода, може да се появи този проблем, приблизително де
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
