Здравейте, имам Лада Нива 2009г, на 15 000км, кара се много рядко, последния път се качих в нея, запали, обаче я изпуснах и загасна при тръгване, след това не искаше да запали, не върти стартера, а прави чък чък чък... и не върти по нормален начин, възможно ли е стартера да е проблема . Долу в краката вляво има кутия с 4 бушона, първия беше изгорял, днес ще го сменя, има ли някакъв шанс от него да е проблема, благодаря предварително.
Лада Нива 4х4 2009г не пали !
От: Лада Нива 4х4 2009г не пали !
Възможно е "шалтера" да е хванал някакви окиси и да не дава хубава връзка/ една медна пластина, която предотвратява въртенето на ел.мотора, преди да е зацепил бендикса/Първоначално публикуван от smnv Преглед на мнениеЗдравейте, имам Лада Нива 2009г, на 15 000км, кара се много рядко, последния път се качих в нея, запали, обаче я изпуснах и загасна при тръгване, след това не искаше да запали, не върти стартера, а прави чък чък чък... и не върти по нормален начин, възможно ли е стартера да е проблема . Долу в краката вляво има кутия с 4 бушона, първия беше изгорял, днес ще го сменя, има ли някакъв шанс от него да е проблема, благодаря предварително.
Щом ту запали, ту неще.... Така беше и при нас, когато то си поиска палеше...
Но ако върти мудно, преди да почне да "цъка", значи акумулатора е за зареждане или е заминал......За Лада НиВа--->Имам СаМо ДвЕ ДуМи---->НяМаМ ДуМи....!!
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
Трудно ще има еднозначен отговор.Първоначално публикуван от smnv Преглед на мнениеЗдравейте, имам Лада Нива 2009г, на 15 000км, кара се много рядко, последния път се качих в нея, запали, обаче я изпуснах и загасна при тръгване, след това не искаше да запали, не върти стартера, а прави чък чък чък... и не върти по нормален начин, възможно ли е стартера да е проблема . Долу в краката вляво има кутия с 4 бушона, първия беше изгорял, днес ще го сменя, има ли някакъв шанс от него да е проблема, благодаря предварително.
Ако споделиш от къде си има по-голям шанс да ти помогнем.
Иначе възможностите са:
1. Изброените по-горе - акумулатор, стартер.
2. Пробвай да затвориш вратата, заключи я отвътре и завърти. Ако завърти - алармата ти прави проблем.
3. Може да е задавена. Това по-принцип е малко вероятно, но все пак е възможност.
4. Може да имаш някой датчик за смяна ( за положението на кол. вал примерно).
Въобще - иска си някой дето е в час.
Успех !
Юнако,подай с кабелите от тока,както ти каза Вени-бръъъм и не се занимавай с други дивотии.Цък,цък-няма пауър
Па четете във форума има всичко изписано за елементарните неща.И така-Нива било кофти автомобил.Добре,че нема форум за кофти автомобилисти,па и в OffRoad
