Автоматично включване на светлините на Лада Нива 1,7 карбуратор
  • Автоматично включване на светлините на Лада Нива 1,7 карбуратор
    На кратко;Трябва да преправя системата за осветление на Нвата на един приател,причината често забравя фаровете,включени или изключени. Идеята е да преместя захранването на клавиша,на контактниа ключ на клемата за запалване. Някакви съвети?
    От: Автоматично включване на светлините на Лада Нива 1,7 карбуратор
    Ако можеш да се ориентираш, по тази схема, би трябвало да се справиш...
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      На Нивата направих включването с две релета само на късите ,захранване взех за габаритите и късите от 9 и 10 бушон,при вадене на ключа загасва всичко.Включването на къси става,стартира се двигателя и при първото натискане на спирачката се включва.
        Задачата решена.Монтирах допълнително едно реле с нормално отворени контакти,извадих захранващиа кабел от клавиша и го прекарах през релето.Захранване на релето взех от клема 15 на контактниа ключ.http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...barity/zvg.htm Не е върха на сладоледа,но е по добре от табела,"Включи светлините-Изключи фаровете''.
          Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
          Добре е че фаровете не светят докато върти на стартер.
