Бушони вентилатори ВАЗ 21214
  • Бушони вентилатори ВАЗ 21214
    Здравейте,
    Днес се наложи да се отвори капака който е върху бушоните за вентилаторите и куплунга за диагностика.
    И какво да видя .... Бушоните за вентилаторите стопени и се разтекли буквално, пластмасата навсякъде .. Грозна картинка.
    Ще ходя ей ся да се опитвам да ги махам.
    Въпроса ми е обаче, дали това се е случило в следствие на гадни бушони или има и нещо друго ? Дали някъде няма някакъв друг проблем. Ако някой се сеща за нещо нека сподели. Благодаря !
    Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
    От: Бушони вентилатори ВАЗ 21214
    Класика в жанра - руски контакти. Нищо чудно да работи само единият вентилатор (те са на отделни бушони).
    Не знам защо руското електрооборудване - от леки коли, до космически апарати, има такъв проблем с лошите контакти.
      Re: Бушони вентилатори ВАЗ 21214
      Лоша връзка=>греене=>топене. Най-добре изкарай външно по-мощните предпазители.
        Re: От: Бушони вентилатори ВАЗ 21214
        ...Не знам защо руското електрооборудване - от леки коли, до космически апарати, има такъв проблем с лошите контакти.
        Интересно защо?
          Ами ще ги наблюдавам по-често. Но така и не разбрах освен да изстържа стопените бушони и да видя в гнездото където се слагат дали е добър контакта друго мога ли да проверя...
          А иначе то поначало сякаш в началото се включва единия вентилатор после втория. Но и двата бушона са стопени.
            Първоначално публикуван от Петър Пенчев (tyto_) Преглед на мнение
            Освен ако не са вкарали радикални промени, двата вентилатора трябва да тръгват заедно. И да, това е всичко - да оправиш леглата на бушоните и да поставиш нови.
              Стопили са се, защото:
              - лош контакт - греене
              - лоша пластмаса - топене.
              Значи, трябва да си намериш или керамични, или от правилната пластмаса (от каквато са пластмасовите пепелници например). Последно като търсих (за щастие руско возило отдавна нямам), някак намерих, ама нямам никакъв спомен от къде. Тия китайските евтините категорично не стават.
              Има един магазин на Симеон, в който има най-разлиани бушони, включително и маркови такива е тук:
              Близо до него се премести и бившия магазин за руски части дето беше Симеон и Одрин, където бушони със сигурност има, и има някакъв шанс да са правилните, макар и не голям.
              Има "нормални" всякакви, BOSCH и чешки, има от големите, от малките, има ламаринени силови като от голф, но като за жигула не знам дали има, обаче би трябвало. Магазина е червен, предимно за накладки, феродови дискове и т.н., но вътре има и ремъци, водни съединения, разни капачки от всякакъв вид (за масло, за резервоар и т.н.). От там си пазарувам и антифриз и масло Motul.
                Благодаря, но вече съм се установил в Габрово и скоро път към София нямам.
                Като се опитах преди малко да сваля стопилата се пластмаса направо не можах. Мисля тия двата бушона за вентилаторите да ги изкарам на отделни гнезда. И май ще ходя сега из магазините да търся гнезда.
                Смятам, че ще е най-добре така. Че да съм сигурен, че контакта ще е добър.
                А, Ясене /надявам се няма проблем, че на малко име се обръщам/ двата вентилатора да тръгват заедно се постига с доработка или ? Защото нищо не е бутано по фабричната инсталация. Спомням си, че ти някъде май беше обяснявал как е удачно да се модифицира тая инсталация, но ми се губи темата. Май така и така съм почнал да взема да го направя и това.
                Благодаря !
                  Двата вентилатора, оригинално, като са им здрави бушоните, си тръгват заедно и спират заедно.
                  Другото ти го написах - компютърът ги включва, когато той реши, според данните, които има, а той знае само температурата на двигателя и ги включва малко късно, защото с такива данни разполага. Според мен трябва да се включват от датчик на долната тръба на радиатора, за предпочитане - двускоростен.
                  Има една тема за перки в двете посоки, но не те съветвам да го правиш така - хем сложно, хем ще го забравиш в неправилната посока, а така и не измислих прост начин да се защитя от това.
                    Ясно благодаря, дано се издири тази тема с доработката подробно, че да го направя. А сега да ходя май да отделям тия вентилатори на собствени гнезда, че ...
                      За включването на вентилаторите може да по спорим.При мен единия вентилатор включва когато колата достигне около 98 градуса.А другия когато температурата продължи да се повишава предполагам около 100 и малко.Със сигурност не се включват и двата едновремено.Постигал съм включване на двата тази зима докато влачех една ферозка с изпушил съединител по един баир с вериги на четирите колела.
                      0898774443-Пламен.
                        Днес след ремонта който барнах, за пробата трябваше да се пуснат вентилаторите и погледнах. Двата се включиха едновременно.
                          При мен със сигурност тръгват един след друг,може би защото мойта е малко по нова ли незнам.
                          0898774443-Пламен.
                            Възможно е. Днес като ровичках из кабелите имаше една лепенка с дата 2004г. Та тогава е комплектована.
                              И моите тръгват едновременно! Направил съм и байпас система с други кабели и копче отвътре за принудително пускане че веднъж го ядох с изгоряло реле и други простотии...
