Не иска да дава контакт сутрин.
  • Не иска да дава контакт сутрин.
    Колеги, от доста време ми се случва по някой път да не иска да даде контакт сутринта.Въртя ключа да дам контакт , ключето на газовата леко премигва, но таблото не свети, след това ако врътна да пали стартера си върти,но няма как да запали без гориво.Газовия клапан не е отворил.Мислех,че е от контактния ключ , но вадя му кабелите отзаде и направо с кабелите пробвам да дам контакт, пак същата история.След известно мъчене ~ 10 минути. Незнайно как си дава контакт паля и тръгвам.После цял ден си дава контакт без грешка.Прави го единствено сутрин (май като е студено ).Примерно ако не даде контакт оставя я така и след 20на минути ида и пробвам пак ще даде и ще си запали... Има ли някакво реле, което може да залепва? Приемам всякакви предложения.
    От: Не иска да дава контакт сутрин.
    Прегледай бушоните да няма някой нагорял(окислил),плюс при контакт намери в таблото, и някоя букса може да е окислила, общо взето търси около бушониерата а за реле мисля че няма такова
    Последно редактирано от auto_marin; 04-07-12, 11:08.
      Виж си и масите, може да не дават, чат-пат
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        Провери захранването на ключето,най вероятно проблема е там.Хлабава маса или нагоряла връзка.
        0898774443-Пламен.
          Доста време не го беше правил този номер, докато сутрин пак не застудя. Но проблема вече е отстранен. Оказа се реле, намира под бушоните, като се свали в ляво от краката пластмасата и се погледне се виждат 2 реленца.Като го направи този номер и размърдам релето веднага дава контакт.Смених релето почистих буксата и сега всичко е точно.
