Спирачки предни колела
    От: Спирачки предни колела
    А защо слагаш бусови гуми? На колко атм. са напомпани? Не беше ли при бусовите и лекотоварните нормалното налягане 3.5 атм?
    Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
      Първоначално публикуван от RUSI12 Преглед на мнение
      Казаха че зависило от гумите аз зех вредещайн не спира сложих от предишната нива пак не ще и с на колегата не ще карам така и толкава
      Не от гумите. Зависи от спирачките. Ако са добри ще спира с всякакви гуми.
      Ако не са добри спирачките няма да спира с всякакви гуми.
      И така - не си ги обезвъздушил.
      Не се занимавай със задните . Обезвъздуши предните апарати.
        Прав е bgbul. Но бих добавил - смени спир.течност, като едновременно с това ще обезвъздушиш цялата система, като почнеш от задно дясно и последователно зл-дп-дл и помпата. Ако и тогава се ослушва - може проблемът да е от предните сп.цилиндри - смяна. Смени и маркучите. Ако и тогава не се оправи - смени сп.помпа.
          Освен това накрая се обезвъздушава и малкия кръг на предните колела-ПД,ПЛ.Това е много важно-това е независим контур.
            Е колко пати правя тая процедура нищо при майстор ходих и той каза че от тва по хубаво няма да стане сложих някви керамични накладки и пак не ще пробвам последен път с обезвъздушаване и не стане ли отива на пазара комплект с другата
              Първо няколко марки гуми показа, сега да чакаме няколко марки коли ли? И с керамичните накладки ще бъде така. Ладите си спират добре и мисля, че си внушаваш.
                Не е ли по-лесно, да се мине един стенд за проверка на спирачки?
                Да не се окаже, че се търси телето под вола...
                  Е кое му е добрето, предишната нива влачеха и четирите гуми, а на тази само задните тва ако е добре, че за кво са ми спирачки по добре само с ръчната да карам.А и проблем с гумите ли имаш, колега сподели, че може да е от тях и аз пробвам с различни но уви не се получава.
                    Спирачките на Нива са грубо преоразмерени и могат да провлачат на сух асфалт всякакви гуми, които изобщо могат да се напъхат там. Ако това не става, значи просто не са в ред и трябва да се оправят.
                    Така, както разказваш - изобщо не работи предният кръг на спирачната уредба. Дали от въздух, дали от друго - спираш само с едната половина от спирачната уредба.
                    Допълнително обяснение:
                    Нива има два кръга на спирачната уредба. Единият захранва по един цилиндър на 4-те колела, а другият - по два цилиндъра на всяко предно колело. Предните колела имат по три цилиндъра и по два щутцера за обезвъздушаване, които се обезвъздушават поотделно. Нива има 6 точки за обезвъздушаване на спирачките.
                      Само не разбрах, като е новичка Нивата, има ли АБС и БАС...., което би дало нови насоки за размисъл!?
                        Първоначално публикуван от locksmith Преглед на мнение
                        Не. Макар и зъл паркетник, Нива се маркетира (и до голяма степен проектира) като джипка. Какъв АБС?
                          Излизащите в момента от завода къса база имат серийно ABS и BAS, премахнат е кантара - регулатора на налягането за спирачките на задния мост, схемата на тръбичките е нова.
                          УАЗ 452АЭ 1975г.
                            Именно....! И затова е с 1400лв. по-скъпа.
                            Аз тествах точно такава и при нея също не искаха да блокират по никакъв начин ни задни, ни предни колела, като на сух път дори и АБС-а не успях да задействам, а направо лепи за предния джам - спира по-добре от уж по-хубавата ми кола!
                            Та затова ми беше и въпроса такъв....
                              Не няма АБС но пущината се оправи от самосебе си
                                Просто са ти улегнали спирачките.
