Лада Нива 21214 Глъхне
  • Лада Нива 21214 Глъхне
    молба за съдеиствие,
    моята нива е 21214 2008г инжекцион и я карам на бензин, след двумесечен престои в гаража я искарах за разходка,обаче нивата не беше на същото мнение .Глъхне и на ниските обороти много труднотръгва,смених свещите ,погледнахме дебитомера, филтър гориво и въздух , изтърбушихме и катализатора и пак неиска да заработи нормално.Какво може да е?
    От: Лада Нива 21214 Глъхне
    А инжекциона, погледнахте ли го??
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Да я бяхте включили на диагностика първо.
        Диагностиката казва че всичко е ОК, обаче ДА ама Ц, а на инжекциона каво да видим? сега ще мерим налягане на гориво трябвало да е 3бара но как се мери
          Първоначално публикуван от ИваннН Преглед на мнение
          Ами виж,казвам как излекувах моята моноинжекционна-/беше работила повече от 3 месеца само на газ и дюзата на моното се беше поспекла и работата на мотора стана много колеблива/.
          1.Запалих мотора и го изчаках да загрее до раб.температура.
          2.Превключих на бензин и "заварих" педала на газта до пода-/това на свободна/.
          3.Така колата работи на 7000об/мин.,т.е. на прекъсвач около 2 мин.
          4.По случайност или не,но след "просташката" интервенция колата се оправи.
          П.П.Казвам каква я свърших аз-не гарантирам,че примерно и твоя мотор ще издържи при такива обороти-/все пак да го имаш напредвид/.
            Почисти регулатора на празния ход. Държи се на две болтчета.
            и от картинките: № 2 и № 9Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Регулатор праз&#10.jpg
            И как ще изтърбушите катализатора?
            Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
              Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
              и от картинките: № 2 и № 9[ATTACH=CONFIG]438999[/ATTACH]
              Маха му се цялата вътрешност, и се слага една тръба, с малко по-малък диаметър, от колекторите/като да влезе /....И все едно, го няма...
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
                На инжекционната рейка трябва да има клапан за налягане. В него влиза бензинопровода.
                Обикновено е нещо кръгло (сдвоени две капачки в едно цяло) и ползва вакум с едно тънко маркучле.
                Някой ще ти пусне снимка.
                Провери си вакума и вакумите. Да не изпуска бензин от там (да не поддържа налягане).
                Да не дърпа въздух от някой вакум.
                  Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                  Нямам никакви съмнения, че не са го изтърбушили успешно, но защо е било необходимо да осакатяват колата. Мисля, че неговата е с две ламбди, отпред и след катализатора и чека винаги ще свети.
                    Ами не знам, на страия Ситроен, вътре беше станало мазало, буквално беше заминал, та така го изтърбушиха, вървеше малко повече, но пък гърмеше и повечно, ама...
                    За да не е непълноценен коментара:
                    Колега виж тука, има показано..Как се разглобява и как се мери налягането
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                      Аз залагам на моторчето за празния ход или датчика за положението на дроселовата клапа (той е потенциометър, който може и да е заминал). Аз лично не си играя с чистенето, направо сменям мторчето, струва 40 лв. Издържа около 30000 км.Според мен нещо се износват от вътре и стават по-мудни с времето. Потенциометъра за дроселовата клапа ако е рекъснал не отчита когато е пуснат педала, и съответно не задейства моторчето за празния ход. И двете неща могат да се видят при диагностика, не само какви са грешките, а и какви са стойностите на тези параметри.
                      При мен се случи преди около 3 години (колата тъкмо беше излязла от гаранция). На диагностика се виждаше че моторчето е малко тромаво, а датчика за дроселовата клапа прекъсва от време на време (това може да се провери и с мултицет). След смяна и на двете нещата се оправиха (общо около 60 лв и 15 мин работа). Оттогава 40000к без проблеми. Наскоро пак смених моторчето, че пак беше станало мудно.
                        Благодаря за брзите отговори и насоки за възможни проблеми , всичко коментирано до тук работи нормално и налягането на горивото ито нормално и затова свалихме дюзите имаше буклуци и ги занесах за почистване, утре ще стане ясно дали са били много задръстени.
                          И дюзите са били чисти налягане на гориво има, но колата не работи.Пали без проблем на място работи добре , след подаване на газ глъхне и не може да дигне обороти а да тръгнеш си е истинско чудо , остава да пробвам формулата на Янко Желязков -7000об. но моята въобще няма и не е имала газова.
                            А като се закачи на тестер показва ли разумни стойности на всичи датчици
                              аз не разбирам но майстора които я гледа каза че всичко е в норма.
