Колеги ходих на един газаджия който бил "много добър" и ми каза, че на този модел Нива не се ангажирал да поставя газ. у-ба, защото инжекциона на 1.7 бил много капризен, тъй като руснаците не го били направили както трябва и т.н. и т.н. Тъй като никога не съм карал на газ, не мога да преценя сам какво да правя. Наистина ли трябва да слагам газов инжекцион който е много скъп, или има и друг по евтин вариант. Толкова ли е голям проблема с газта на този модел? Ако имате инфо за добър майстор и нормална цена, моля пишете.
Дайте съвет за газова уредба за 21214-1.7 пълна инжекция
До: Дайте съвет за газова уредба за 21214-1.7 пълна инжекция
Не е задължително да слагаш газов инжекцион.Може и обикновенно газово но монтирано кадърноПървоначално публикуван от emtod Преглед на мнениеКолеги ходих на един газаджия който бил "много добър" и ми каза, че на този модел Нива не се ангажирал да поставя газ. у-ба, защото инжекциона на 1.7 бил много капризен, тъй като руснаците не го били направили както трябва и т.н. и т.н. Тъй като никога не съм карал на газ, не мога да преценя сам какво да правя. Наистина ли трябва да слагам газов инжекцион който е много скъп, или има и друг по евтин вариант. Толкова ли е голям проблема с газта на този модел? Ако имате инфо за добър майстор и нормална цена, моля пишете.
Това са малко градски легенди че трябва на Нива 1.7 i задължително газов инжекцион.
Абсолютно вярно... Единственно наличието на пластмасови колектори би ме спряло да монтирам обикновенна газова.
Абе ти на клапи ако рачиташ значи ще ги събираш на трески да знаеш...
Слагали сме по толкова много че са една до друга и пак се пукат части... Просто не трябва да се допуска кихане. Другото е за успокоение на съвестта.
[QUOTE=emtod;175940]Колеги ходих на един газаджия който бил "много добър" и ми каза, че на този модел Нива не се ангажирал да поставя газ. у-ба, защото инжекциона на 1.7 бил много капризен, тъй като руснаците не го били направили както трябва и т.н. и т.н. .....
От месец съм с газов инжекцион "Тартарини" и съм много доволен. Няма разлика газ-бензин. Разбираш на какво караш единствено по датчика или по зумера, ако ти свърши газта. Автоматично обръща горивата, като принудително може да я караш на бензин. Също така винаги пали на бензин и при студен двигател след достигане на около 30 градуса обръща. Така, че този майстор ти е наговорил глупости и по мое мнение не се занимавай по-вече с него. Ще ти обърка колата. Върви в сервиз, където са слагали газ на Ниви. Има още писано за газов инжекцион точно за Нива, така че прочети. А също съм качил и снимки на монтажа.Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
Правилно. Аз клапи нямам а и никога не съм гърмял, но съм с правилен изпарител.Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеПросто не трябва да се допуска кихане. Другото е за успокоение на съвестта.
Така...доколкото знам,проблема при Нива 1,7 е в това,че когато е включен CUTT-OFF-a компютъра спира и искрата на свещите.От там следват детонации ако е поставена обикновена уредба-няма какво да спре газта.Затова е хубаво да е газов инжекцион...Ако все пак е поставена уредба тип изпарител-плочка,мисля че може да се излекува с поставянето на Ламда-контролер и стъпков мотор(вместо кранчета
),които изпълнява фунцията на CUTT-OFF,т.е. спира газта,когато оборотите са над 1500-2000 ,а педала на газта е пуснат...
Имаше едно такова...Леонардо.Това става!!!0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
[QUOTE=fireman160;178492]А какъв разход на газ ти даваПървоначално публикуван от emtod Преглед на мнениеКолеги ходих на един газаджия който бил "много добър" и ми каза, че на този модел Нива не се ангажирал да поставя газ. у-ба, защото инжекциона на 1.7 бил много капризен, тъй като руснаците не го били направили както трябва и т.н. и т.н. .....
[QUOTE=Пламен Бешков;182357]Комбиниран разход в съотношение около 70 към 30 извънградско - градско 11.6 л/100 км. газ. Не съм я настъпвал спортно, не е прехвърляла 3000 - 3500 оборота. Зареждам газ от ЛУКОЙЛ или ШЕЛ. До сега нямам забележки. Ако те интересува нещо по конкретно питай.Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
А какъв разход на газ ти даваСлучайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
