Добър вечер , колеги. Имам Нива 1.7 карбуратор.Имам проблем с паленето.Като загрее и по някой път не иска да пали.Стартера завърта малко и спира... прави вът, вът ,вът и като реши си пали... ( хахах ебахти обяснението, но надявам се се сетихте).Свалихме стартера, почистихме го,четките си бяха добре,но все пак ги сменихме.Известно време си палеше безпробленно,но пак почна да го прави , тоя номер.Помислих,че има лоша маса.Купих нов кабел пуснах го.Но пак така... прави го като е загрята и когато си иска... От какво друго може да е.
Проблем с палене
От: Проблем с палене
Имах някога същия проблем. Не знам от какво е точно. Смених сам бобината, дестр.капачка, комутатора (май така се казваше) и кабелите. Изчистих всички жигльори, всл. два, които са стрити в корпуса и ги вадих с дълго шило. Оправи се. Лесно е.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Бобината на стартера, пипали ли сте я ???Първоначално публикуван от z_chakarov Преглед на мнениеДобър вечер , колеги. Имам Нива 1.7 карбуратор.Имам проблем с паленето.Като загрее и по някой път не иска да пали.Стартера завърта малко и спира... прави вът, вът ,вът и като реши си пали... ( хахах ебахти обяснението, но надявам се се сетихте).Свалихме стартера, почистихме го,четките си бяха добре,но все пак ги сменихме.Известно време си палеше безпробленно,но пак почна да го прави , тоя номер.Помислих,че има лоша маса.Купих нов кабел пуснах го.Но пак така... прави го като е загрята и когато си иска... От какво друго може да е.
На мен се случи същия проблем..
Стартера върти, но е сецащо, и нямаше тяга и когато си поискаше, като врътнеш ключа и започва едно цъкане, врътнеш да палиш--->цъкне и до там, налагаше да цъкам, по 30 пъти да завърти...Оказа се, че вътре в самата бобина, има една пластина(медна)/тя служи като стопер, да не завърти стартера, преди бендикса да е зацепил, след като бобината дръпне, оста на бендикса, в дъното е тази пластина и служи да даде контак м/у + са от акомулатора до ел.мотора/ и беше корозилара и не даваше добър контакт...Ако имаш бобина под ръка смени я и пробвай
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
От този проблем май се оплакват почти всички с карбураторни Ниви и двигател 1.7. И при мен го правеше този проблем доста време, независимо дали топла или студена. След смяна на два стартера имаше временно подобрение, но след известно време пак се появи проблема. Изключително изнервящо е понякога, аз спрях да му обръщам внимание и колкото и несериозно да звучи проблема изчезна от самосебе си. Сега в големия студ сутрин при температури под -10 първите завъртания на стартера също са мудни дори и с нов акумулатор, но това го отдавам на сравнително гъстото минерално масло с вискозитет 15W40, което при тези градуси става с гъстота на пчелен мед
. Следващата зима се каня да пробвам с малко "по-тънко" масло - 10W40, за да направя сравнение как ще е студеният старт тогава.
Ето и един добър клип и който малко разбира английски ще разбере за какво става въпрос:
Последно редактирано от Kara Kolio; 09-02-12, 20:15.
При точно такива симптоми първото и най-лесно нещо,което трябва да провериш е началният ъгъл на подаване на искрата-/центровката/.Първоначално публикуван от z_chakarov Преглед на мнениеДобър вечер , колеги. Имам Нива 1.7 карбуратор.Имам проблем с паленето.Като загрее и по някой път не иска да пали.Стартера завърта малко и спира... прави вът, вът ,вът и като реши си пали... ( хахах ебахти обяснението, но надявам се се сетихте).Свалихме стартера, почистихме го,четките си бяха добре,но все пак ги сменихме.Известно време си палеше безпробленно,но пак почна да го прави , тоя номер.Помислих,че има лоша маса.Купих нов кабел пуснах го.Но пак така... прави го като е загрята и когато си иска... От какво друго може да е.
Когато той е в повечко се получава именно това трудно завъртане.
Ако нещата не се оправят гледай за хлабава връзка,втулки на стартера и т.н.-/но смятам,че ще е от центровката/.
Относно паленето в голям студ и ползването на масло 15W40 аз преди да стартирам вадя манивелата превъртам 10-15 оборота и чак след това паля.
Неси разбрал.Стартера не върти както трябва.Първоначално публикуван от Wattie Преглед на мнениеПравилно ли разбрах, че проблемът се явява само при загряла кола? Да не би да дърпаш смукача и да я давиш?
Залагам че това е проблема износване на медната пластина,както колегата пише.Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнениеБобината на стартера, пипали ли сте я ???
Стартерите си имат някакъв ресурс,след това започват да създават проблеми,по описаните симптоми-ротора дере по статора и няма мощност,причината износени втулки,износена ос на ротора или крива ос на ротора.Решението роден редукторен стартер,купих си само три,един за аватара един за нивата и резервен:
Има и нормален стартер, не редукторен, аз съм с такъв след като имах същия проблем. Моят съвет е да смениш шалтера - това малкото цилиндърче на снимката. Ако някой предвидлив майстор ти е отвинтил долният болт от трита, които държат стартера, смяната става за норматив - 10-15 минути.Александър
Колега, искаш да кажеш бобината ли ? Или не мога да те разбера?Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнениеИма и нормален стартер, не редукторен, аз съм с такъв след като имах същия проблем. Моят съвет е да смениш шалтера - това малкото цилиндърче на снимката. Ако някой предвидлив майстор ти е отвинтил долният болт от трита, които държат стартера, смяната става за норматив - 10-15 минути.За Лада НиВа--->Имам СаМо ДвЕ ДуМи---->НяМаМ ДуМи....!!
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
Доколкото разбирам, става дума за електромагнит, който изхвърля зъбното колело на стартера до зацепване с венеца на маховика, за да го завърти и да запали мотора. След отпускане на контактния ключ се връща.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
