Здравейте, искам да питам може ли да ми каже как се свързва такава помпа на лада. Сутрин ми се налага да въртя дълго на стартер докато подкачи бензин и запали. Предпочитам да е външна, не потопна за резервоар. Колеги ми препоръчаха да потърся от Заз но никъде не мога да намеря някои ако има да каже . Надявам се някой да може да предложи някакво решение. Също така се спрях и на тази помпа ето снимка.Благодаря ви предварително.
Бензинова електрическа помпа свързване
От: Бензинова електрическа помпа свързване
Нещо не ти е наред по бензинопроводите. От някъде ти изтича горивото....(връща се в резервоара).Първоначално публикуван от stankov822 Преглед на мнениеЗдравейте, искам да питам може ли да ми каже как се свързва такава помпа на лада. Сутрин ми се налага да въртя дълго на стартер докато подкачи бензин и запали. Предпочитам да е външна, не потопна за резервоар. Колеги ми препоръчаха да потърся от Заз но никъде не мога да намеря някои ако има да каже . Надявам се някой да може да предложи някакво решение. Също така се спрях и на тази помпа ето снимка.Благодаря ви предварително.
КОГАТО гасиш вечер - дръпни смукача( ако имаш такъв) в момента на заглъхване на двигателя.
Сутрин ще пали докато отключваш вратата......
А тази помпа - трябва да я прекараш или през ключе и реле или да заместиш с нея другата - потопяемата.
Подкрепям казаното от bgbul и давам допълнителен глас за това да си прегледаш бензиновите маркучи основно. Всички напукани ги смени. Обърни специално внимание на местата на връзка при скобите. Ако скобите са прекалено охлабени от там може да изтича гориво. Обратно - ако са прекалено стегнати може да са прекълцали маркуча и пак да изтича гориво.
Човекът преди всичко говори за карбураторна кола, във всеки случай инжекционните нямат общо между въртенето на стартер и напълването на тръбите с гориво. Пък и такава помпа си е харесал.
Освен това, не съм чувал за потопяема помпа за ниско налягане. Тя няма повод да е в резервоара.
Присаждането на подобна помпа в Лада не е тривиално - трябва да се използва реле за време и импулси, например от електрическа АГУ, иначе става опасно.
На карбураторните Лади проблемът с качването на бензина обикновено е от стари платна на помпата, сменя се лесно и друга помпа не е необходима.
Ако сложиш помощна ел. помпа, мисля, че освен през ключе, реле и т.н., токът (+) трябва да минава през бушон. На клемореда на Лада обикновено има празни места.
пп. Не си написал къде си. Подарявам нови платна заедно с оста.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Всички други палят сутрин. Проблем имаш на някое от тези места:Първоначално публикуван от stankov822 Преглед на мнениеМаркучите всичко е здраво помпата за подкачване е чисто нова.Когато се кача сутрин трябва да подкача и чак тогава пали. Но много трудно пак.Без подкачване не иска да запали.
- Отдушник на резервоара
- Клапани на помпата
- Карбуратор
- Маркучи и съединения
АГУ има ли колата?
А тази помпа къде се продава?За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
, продухай с помпата и изчисти с медно телче всички жигльори.Първоначално публикуван от Wattie Преглед на мнениеЩом маркучите са нови отиваш към по-готината профилактика: прегледай основно всички гарнитури по карбуратора.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Не е само до жигльорите. С моя карбуратор брах ядове година и половина - то не беше чистене, настройки, простотии... докато не попаднах на правилния майстор. Разглоби го, взе ремонтен комплект и де що имаше уплътнителна гумичка смени всичко. После не успях да си позная колата.Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнение, продухай с помпата и изчисти с медно телче всички жигльори.
Игленият клапан е над нивото на горивото в поплавковата камера и е невъзмогно да се върне това гориво обратно.Уоти е прав за ревизия на карбуратора.Плюс малко сверка на запалването проформа и готово!Само,както подсказа Ясен да няма АГУ и поплавковата камера да остава празнаЧовешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
