Имобилайзер на Нива
  • Имобилайзер на Нива
    случайно някои да знае как да го шунтирам че се е повредил
    благодаря предварително
    От: емобилайзер на нива
    А ние боб ли да хвърляме?
    Година, модел (къса/дълга/шеви), двигател кой (1.6, 1.7, 1.7 моноинжекторен, 1.7 с разпределено впръскване, 1., купена от България или от западна Европа, имобилайзерът - фабричен или слаган допълнително?
      фабричен ладовски си е ,базата е къса 1,7 инжекция от германия,2007 г.
        И какво прави колата?
          общо взето не гасне диода на имобилайзера при допир на фабричното им там незнам как да го нарека чип или там каквото е и не пали.
          та мисълта ми е директно да го шунтирам и не се занимавам с него
            Имаше някаква процедура с многократно натискане на педала преди запалването, но като цяло блокировката е в компютъра.
              Кой педал, че и аз имам подобна Нива а нямам резервен имобилайзер.
              Land Rover Discovery II 3,9 V8
              Лада Нива 21214 1,7i
                Газта, компютърът не усеща другите два.
                  Яска мерси много, дано да не ми се наложи. Все пак е полезна информация.
                    Имай предвид, че не е просто многократно натискане, а се въвежда код с точно определен брой натискания и паузи.
                      Сега трябва и код да търся.
                        От: Имобилайзер на Нива
                        Някъде по книжките трябва да пише процедурата . Кода се хваща като при определено положение се броят броя мигвания на диода .
                          Колеги моята нива е 2007 година 1.7 инжекция, само че е дълга база което в случая не мисля че има някакво значение .Та мисълта ми е че и при мен лампичката на имобилаизера си мига постояно но колата си пали върви няма никъкви проблеми . Даже тази другата част я нямам на ключовете.
                          0898774443-Пламен.
                            Ти сигурен ли си, че имобилайзера работи. Пробвай ако имаш друг ключ различен от заводския( правен на ключар) дали ще запали.
                              Имобилайзера ти не е активиран. Ще запали и с правен ключ. Моята като я купувах, настоятелно ми препоръчаха да не го активирам и веднъж активиран няма връщане назад, освен с червения ключ ако е на разположение. В най-тежкия случай се сменя и имобилайзер и контролер с чист.
                              Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
