Скъсана резба в капака на карбуратора
  • Скъсана резба в капака на карбуратора
    Скъса се резбата в алуминиевия корпус на карбуратора на една от четирите шпилки, които държат въздушният филтър.Засега се държи, но не се знае дали няма да изскочи. Взех лепилото течна стомана на бизон и мисля да я подсигуря с него. Как мислите - това добра или лоша идея е?
    Александър
    От: Скъсана резба в капака на карбуратора
    Лоша идея е.
    Виж коя точно шпилка е, на 1 или 2 от тях може да се сложи контрагайка отдолу. На останалите - бормашина, метчик и 1 номер по-голяма резба.
      Над дебелия маркуч от бензиновата помпа. Пада се най-близо до делкото и най-далече от акумулатора като приентир.
      Александър
        а, не помня кое как. Или има място за гайка под нея, или не.
          Защо е лоша идеята да го залепя - защото ще остане вечно там шпилката или защото ще се отлепи?
          Александър
            Защото нищо няма да залепиш.
              Пак с ченгел ти вадя думите Обясни го като химик на нереализиран физик, ще те разбера.
              Александър
                Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                Ти пък пусни снимка, може и друга наука да помогне.
                  Няма за какво да се захване лепилото, този материал е като кашкавал. Повечето такива лепила са по-твърди от него и единственото, което ще получиш на финала е болт, намазан със засъхнало лепило.
                    Ми той Ясен си го каза в прав текст...
                    Тези лепила са мижи да те лажем. Вярно на някои места вършат работа, но там при тези вибрации, масла и какъвто се сетиш боклук-почти със сигурност няма да се свърши работа.
                      Там нали е ЦАМ?
                      гадна сплав, която нито се запоява, нито се заварява... Обаче е много тънколивка, и лесно се лее, та от нея се правят подобни отлети детайли. Да беше алуминий-може да се навари, и да се пробие нов отвор, с нова резба.
                      Доста жигулита са с по две или три шпилки.
                      И старото ни семейно(на моите родители) беше така, и на един познат, абе общ проблем е.
                      Ако не те е страх от малко мръсен въздух минал през евентуалната неплътност-карай си така.
                        Моето Жигули отдавна мина през този лек проблем.Реших го с разпробиване,резба и слагане на 6мм. шпилки.Нищо сложно-15-20 мин.работа.
                          Не може да се сложи контра, но може болт с тънка глава. Засега ще издържи, натегнах я надолу в кашкавала. Ще трябва да извадя бензиновото филтърче с ключ номер 13, за да сложа болта.
                          Александър
                            Вечен проблем на Лада-карбураторите. До колкото помня, резбата на шпилката е М5. Единственото трайно решение е пробиване с бургия 4,8 мм и нова резба с метчик М6 и болт. На една от Нивите ми бях преправил 4-ре резби.
                              Изчерпателно, кратко и ясно. Благодаря.
                              Александър
