Здравейте, днес като запалих чух доста сериозно тракане и отворих да видя какво става, защото помислих, че е нещо по мотора. Оказа се, един от болтовете, който държи перката за охлаждането и шайбата на водната помпа го няма, а другият се е развил и се държи на магия. Взех федершайби и сложих нови болтове, но ме притеснява, че има някакво биене в шайбата, което се забелязва доста отчетливо с просто око. Възможно ли е самата шайба да е изкривена и дали да не я сменя.
Шайбата на водната помпа
От: Шайбата на водната помпа
Шайбата няма как да се изкриви от самосебеси от вчера за днес.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
От днес за утре няма как, а и от моите намеси по тази част от колата няма да е станало. Остава лагера на водната помпа. А той не трябва ли и да просвири по някое време или не е задължително условие... Я кажете направо марка и място за закупуване на КАЧЕСТВЕНА водна помпа, в случай че тази се окаже за смяна.Александър
Лагера на водната помпа не свири, а чука. Представи си, че чукаш две тънки железа едно в друго. Шума е приблизително същия. Това е в начален стадий, после прокапва и ако не се вземат мерки, протича и на края затяга. Даже и автомобила трудно потегля.Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
Каквато и да вземеш - гледай перката, турбинката (лопатките) да са метални, а не бакилитени.Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнениеОт днес за утре няма как, а и от моите намеси по тази част от колата няма да е станало. Остава лагера на водната помпа. А той не трябва ли и да просвири по някое време или не е задължително условие... Я кажете направо марка и място за закупуване на КАЧЕСТВЕНА водна помпа, в случай че тази се окаже за смяна.
Има разлика за 1.6 и 1.7 затова добре гледай.
Лагера се познава като махнеш ремъка ..... и с ръка се напипва луфта.
Може ремъка да е наранен и да се забелязва биене......огледай и него.
Самата шайба няма как да се изкриви ...... освен с външна намеса - забравен инструмент или напън с щанга при ремонт. Нещо такова правил ли си ?
Не бързайте с изводите.
На моята Нива шайбата беше оригинално крива (биенето се виждаше) и при мен мина 50000км. После се счупи (без да се развие) и я смених с друга - също толкова крива, от магазина. С нея си измина следващите 50000км.
За руските машини е нормално това явление.Преди години си взех шайба и перка с 6 лопатки от Германия,пласмасата е коренно различна от тези които се продават тук.
Такава руска един път при 4000оборота се спука разряза ми ръката, а едно парче се заби до окото ми.Поинтересувай се за такава мисля марката беше KWP.Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
Пък аз веднъж като една ученичка - и тя да вземе да се окаже първоначално девствена ...
Там шайбата е тенекиена. Достатъчна причина. Може да е и друго, но е по-малко вероятно. Освен дето никой лагер в никоя помпа на никое Жигули, не дрънчи чак в кабината.
Съвсем скоро минах ремонт на генератор - лагерите свиреха и специално казах на майстора да провери дали няма проблем и с водната помпа. Вероятно е дивака, който не е затегнал болтовете добре да съм аз. Както и да е. Биенето си го имаше от доста време, но сега се бяха развили болтовете или по-скоро сега съм го забелязал. Ще поразгледам из магазините колко струват тия шайби и ако е нещо от рода на 5 лв. може да пробвам да я сменя.Александър
Моята я смених преди 2г.-/вече е на около 50 000км/.Марката е "HEPU".Струваше 45лв.Твърдяха,че е Немска.Колко е Немска не зная ,но за сега проблеми никакви.Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнениеОт днес за утре няма как, а и от моите намеси по тази част от колата няма да е станало. Остава лагера на водната помпа. А той не трябва ли и да просвири по някое време или не е задължително условие... Я кажете направо марка и място за закупуване на КАЧЕСТВЕНА водна помпа, в случай че тази се окаже за смяна.
П.П.Не купувай помпи на "FENOX",нито на "MASTER SPORT".Пробвал съм ги и двете марки преди на Жигули,което се е карало винаги с антифриз и въпреки това изкараха по 20-25 000км.
Жив зян са.Първоначално публикуван от star6ina13 Преглед на мнениеколеги,миналата година ми се наложи смяна на водна помпа на нивата 1.6,цената и беше 20лв.а марката е FENOX
