Какви свещи са най подходящи за Лада Нива?
    От: Какви свещи са най подходящи за Лада Нива?
    Интересно, как става това? Газовата с-ма на Нивата ми беше с 3-позиционо копче (бензин-0-газ), при което това е невъзможно.
    Например когато прехвърлиш на газ и си дръпнал смукача.
    Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
    Моите са NGK BP-6-ES.Купувам ги по 3.50лв. на брой и ме карат безпроблемно 25 000км.Зимата съм редовно в Балкана и нямам ядове с паленето сутрин,нито пък с различните оборотни режими.Лично аз за 100лв. свещи на Нива не бих поставил-/може да са прекрасни,но не са ми по джоба/.Всъщност какъв е ресурса на въпросните свещи?Дали наистина си заслужават?
    Аз имам навика да карам на по-високи обороти, а освен всичко това и на газ. Определено засега се чувства разлика. Стандартни свещи ги "изгарям" за има няма 8-10 хиляди километра. Иридиевите се надявам да държат мноооого повече. По съвет от Ясен взех по-студени от това, което беше по предписание.
    А по джоба или не отговорът е: имал - дал...
      Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
      Днес покарах с NGK BPR7EIX (карам на газ) и колата има видимо подобрение. Ниските обороти се успокоиха... 25 лева на свещ...
      Здр. Филип, тия свещи да не са от златните с диамантени електроди? Майтап, нищо лично...
        Здр. Филип, ния свещи да не са от златните с диамантени електроди? Майтап, нищо лично...
        Иридиеви де... златно-диамантените още не сме ги пуснали в производство. Тея в комплект са четвърт заплата от МЕИ. Ама и тя е една заплата...
          Повече от на Нивата.
            Ако това е истина определено си струват паричките.Макар,че в Ямбол циркулират две Ниви-едната е на 460 000км.,другата на около 300 000км.
              Като ти казвам повече, значи повече. Калифорнийски тест за изгорели газове след 200000 мили пробег.
                Четох, четох, четох и структурирах следната информация (елементаризирано):
                От иридиевите свещи не се очаква подобрение в работата на мотора. Даже обратното - иридият е по-лош проводник от медта. Практически обаче разлика в работата на двигателя не трябва да се усеща, ако всичко му е в ред. Естествено като изключим факта, че винаги при смяна на свещи (каквито и да е нови) колата първоначално "живва"
                Казват (рекламите), че по-острият електрод (какъвто предоставят иридиевите и платинените свещи) по-лесно йонизира въздуха, а от там и изгарянето преминава по-плавно. Практически обаче това не се усеща въобще - ползите си остават за лабораториите, но не и в реална среда. По-тънкият електрод може да предизвика и неудобства - т.нар. "горещи точки", от които да последва самозапалване на сместа преди наличието на искра. Това е особено валидно при използването на по-топли свещи от предписаните (за Нива числото е 6). Ако карате на газ със сигурност използвайте едно число по-студени, от тези, които са предписани (тоест при Нива на газ изберете 7). При старите конвенционални двигатели обаче има едно силно предимство за тънките електроди - нужен е по-малък волтаж. Естествено практически и това не се усеща като работа на двигателя.
                Разликата действително трябва да се усети при живота (ако не се попадне на менте). Медта се топи на 1100C, а иридия на 2400C. Животът на иридиевите свещи пишат, че е средно четири пъти повече... Както и цената. Освен ако не попаднете на менте
                Платинените свещи са като иридиевите, но с много по-лоша електропроводимост и малко по-къс живот.
                Обобщение:
                1. Колата би трябвало да се движи най-добре с нови медни свещи;
                2. След известна експлоатация (около 1000 километра) няма разлика в работата на двигателя между медни и иридиеви свещи;
                3. Платинените свещи не си заслужават;
                4. Иридиевите свещи са четири пъти по-скъпи, но имат и четири пъти по-дълъг живот;
                5. Читави нови свещи винаги показват видимо подобрение в работата на двигателя, независимо какъв тип са.
                П.С. Благодаря на Ясен за препоръчания модел на NGK
                Последно редактирано от Filthy@JvruceR; 24-09-10, 17:47. Причина: П.С.
                  ъъъ. При наблюдаваните разлики в електропроводимостта и обичайните токове в свещите, разликите между мед, платина и иридий са от порядъка на 1/1000 от волт при обичайно работно напрежение на свещта от порядъка на 10000 волта. Забрави за електропроводимостта - разлика в седмия знак няма да усетиш.
                  Подобрение на работата на двигателя има съвсем обективно при платинените и иридиевите свещи и то се състои в по-бързо започване на горенето (тънкият електрод засенчва по-малка част от началото на горивната вълна) и по-малкото пропуски в запалването (пак около тънкия електрод е по-ветровито и по-лесно до него достига сурова горивна смес, освен това е по-малко вероятно да не се образува искра). Резултатът може да е 4-6% икономия срещу иначе съвсем прилични не-иридиеви свещи.
                    Електропроводимост според wikipedia и този сайт:
                    Copper: 56.9 x 10^6 S.m^(-1)
                    Irridium: 21.3 x 10^6 S.m^(-1)
                    Тънкият електрод е по-добър при по-студени двигатели. При горещи е обратното - получава се споменатото самовъзпламеняване.
                    Впрочем е редно да се каже, че независимо от електрода - сърцевината на всички свещи е медна. Медта е повече от 3 пъти по-топлопроводима.
                    П.С. И още един минус за платината - по-слаба топлопроводимост от иридия и по-ниска температура на топене (1800C). С други думи платинени свещи на "горещи двигатели" - НЕ, НЕ и пак НЕ!
                    Последно редактирано от Filthy@JvruceR; 24-09-10, 18:30.
                      Спрямо въздушната междина, това е чудовищна проводимост. В тези условия всеки немагнитен метал може да се смята идеален проводник, а каквито изобщо падове на напрежение възникнат, те ще са от скин-ефекта.
