Ремонтира ли се сервото на Лада нива ?
  • Ремонтира ли се сервото на Лада нива ?
    Здравейте, проблема най-вероятно е спукана мембрана. Мотора не работи добре, като сваля маркуча за вакума към сервото и го запуша, започва да работи нормално. Питането ми е, може ли да се ремонтира въпросното серво?
    Прилагам снимки:
ID:5933489 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5933487 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5933488 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5933490 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5933491 Натиснете снимката за да я уголемите
    Едит: Забравих да спомена, че колата е Лада нива 1.7 карбуратор, производство 2002 - 2004 (не знам точно).
    От: Ремонтира ли се сервото на Лада нива ?
    1991 ремонторах на 2105 Лада. Визуално е същото, ама сега не знам дали си струва.
      По-интересно е дали се продават ремонтни комплекти все още. Иначе с повечко внимание и търпение става.
      Из "Златния телец"
        Сигурно има, ще проверя утре и ще преценя дали си заслужава.
          Ремонтира се срещу 60лв с ново,мембраните са пълни боклуци и само ще загубиш време и пари.Не си струва да се ремонтира сервото.
            Първо-провери възвратния клапан-това е накрайника,в който влиза маркучът за вакуум-сваляш го и проверяваш с уста-трябва да пропуска само в една посока.
            Второ-възможно е и да не уплътнява клапанът в стоманения корпус-на снимката около него се вижда омаслено.
            Ако е изправно всичко посочено,то повредата ще е платно на сервоусилвател-често се разлага от протекла спирачна помпа-та погледни и там.
            Без триене няма движение !
              На УАЗ проблемите са същите, и всичко може да се оправи. Но. Ужасът е сглобяването. Трябва нечовешка сила, или правилна преса.
                Благодаря ви за отговорите. Утре ще проверя как е клапана. Днес като свалях маркуча заедно с накрайника при загасен мотор, се чу съскане. Предполагам, че е наред. Щом е 60 лева, най-вероятно ще си купя ново серво.
                  Така, смених днес сервото - 70 лева струваше. Тия руснаци обаче, на по-гадно място не можаха да го сложат.
