Проблем на таблото
  • Проблем на таблото
    Здравейте,
    някой може ли да ми каже защо ми отказаха стрелките на температурата и на бензина на таблото? Странна работа, всичко друго работи, но тези двете отказаха. Къде да търся проблема?
    Мерси предварително
    Силата на вълните е в тяхното постоянство.
    От: Проблем на таблото
    Първоначално публикуван от juli.nik Преглед на мнение
    Здравейте,
    Мерси предварително
    Разглоби таблото и провери(размърдай) буксите(кабелните убувки) на уредите, може да тръгнат, ако не търси по датчиците.. Оточно какъв е модела на Нивата, като на аватара ти ли ???
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Виж си и предпазителите, преди да разглобиш колата.
      Dacia Duster 4WD
        Нивата е 2008 г. 1.7 газ и бензин. Ще пробвам да разбутам всичко. Интересното е, че отивах да зареждам и си работеха. Угасих колата, заредих и като дадох на контакт-цък, запалих и така и не мръднаха... Ще проверя всички букси и ще видя...
          Първоначално публикуван от Константин (stankovich) Преглед на мнение
          Предпазителите уж ги погледнах, без резултат...
            Това трябва да е първото което да направиш, преди да питаш, но колегата май не е проверил....
            Honda Dominator 650
            088ЧЧ93979-->Борис
            0878956Ч38-->Борис
              ТУК може да видиш на кой предпазител са вързани уредите и да му обърнеш по-специално внимание. Конкретния уред трябва да е на 2-ри бушон, но не се знае. Ако е от бушона, ще има и други неработещи неща. Контролния прибор за ниво на бензина изисква малко време за да отчете след като дадеш контакт. Ако си сигурен, че не работи - таблото се сваля като се развият двата дълги винта отдолу и после дърпаш смело - има две щипки, които го държат. Виж буксата, зачисти я, провери дали не се е разхлабила/извадила. Към контролния прибор би трябвало да има два кабела, черен и червен. ТУК е обяснено как се проверява. Купи си един мултицет за 5 лева от пазара - ще ти трябва.
              Александър
                Порових се, побутнах тук таме и въпросните стрелки тръгнаха. Забелязвам, че сега вече цялата дясна половина на таблото не работи, нито лампички, нито оборотомера-нищо...каръшки ден...
                  Масата провери и се побутай още малко.. Нивата е инат с тока..
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                    Моята 21214 като я купих в началото на годината нищо не светеше по таблото. Отворих го и поставих LED на мястото на лампичката на включени фарове която беше изгоряла. Сега свети ярко зелено през деня и няма опасност да не изключа светлините като спра Нивата. Първата лампичка от ляво на дясно липсваше на таблото и поставих нова. Отначало при пускане на двигателя светваше и след това изключваше. Откачах, закачах акумулатора и гледам сега все свети. Нивата си върви нормално, а тя все си свети и навярно грешката трябва да се изчисти от компютъра. Таблото не свети и на тъмно и е кошмар да карам в тази истинска тъмница като осветявам приборите с фенерче. Ако някой знае как да светне това табло да пише, че е време да го оправям.
                    Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
                      Първоначално публикуван от mstoev Преглед на мнение
                      Тук някой спомена нещо за реостат и копче за регулиране на осветлението. Провери да не е завъртяно докрай. Ако пък не ти се занимава - защо не сложиш LED на мястото на лампичките и да ги свържеш да светят постоянно или примерно заедно с габаритите.
                      Александър
                        Това копче за регулиране на осветлението го въртях, но не светна. Остане ли ми време с мултицета ще проверя как стоят нещата. Сега съм подготвил другата си Лада 2107 за 2 - 3 000 км преход в Гърция и там всичко свети.
                          Я сега кажете какво да правя с моята стрелка за бензина. По принцип като завъртя контактния ключ и загася колата всички стрелки се нулират веднага. Днес обаче забелязах, че стрелката на бензина пада много бавно все едно е в някаква течност. Кажете сега какво да гледам и ръчкам...
                          Последно редактирано от blackfirefly; 03-07-11, 20:42.
                            Това отсега ли го забеляза, сигурен ли си, че не е било така и преди. При мен пък се качва постепенно - първо показва, че няма бензин, после си отива там, където трябва.
                            Александър
                              Сигурен съм.
