проблем с резервоар на Лада нива 1.7 инж.
  • проблем с резервоар на Лада нива 1.7 инж.
    Здравейте,колеги,при почти пълен резервоар,при спрял автомобил започва да връща под налягане гориво през капачката на резорвоара ???!!!
    От: проблем с резервоар на ладап нива 1.7 инж.
    Айдее, поредният.
    Ревизия на вентилационната система на резервоара те чака. Вземай си схемата на хартия и разглобявай.
      Моята още в гаранцията я правиха в сервиза 3 пъти без резултат. Спасението е бензин до 3/4 резервоар и при паркиране дясната страна да е на по-високо от лявата. Тъпо, но факт.
        Аз пък съм ремонтирал вече 10-ина Ниви, все пред блока. После не се познава на какво гориво е колата, защото всичкото си седи в казанЯ.
          Ей това му се казва реклама ! Ще взема да дойда и аз
          Александър
            После имало криза - пълен резервоар !!!С гориво де!
              Е,да де.............ама като поседи паркирана,и вече не е пълен!!!!!!!!!
                От: проблем с резервоар на Лада нива 1.7 инж.
                Всъщност, капачката на този модел трябва да е плътна. Ако не е, и при напълно изправна вентилационна система ще пропуща. Плоските резервоари са си така.
                  При мен май основният проблем е в капачката - вече сменям поне 4-5 капачки и все не уплътняват добре. Вече съм се отказал...
                  Александър
                    Не знам дали и плътната капачка ще реши проблема с намирисването на бензин. Това изкуствено налягане което се поддържа в резервоара и тези щуцерчета и връзки с лентови скоби просто няма как да бъде друго. При моята Нива, вентилацията на резервоара освен към адсорбера води и с тройник направо навън в атмосферата, както е било преди при по-старите карбураторни модели. Всичко това е заводско изпълнение. До колкото знам клапанчето на адсорбера отваря само когат двигателя работи и то май при определени оборти. Сещате се какво се получава когато е затворено, Нивата е на слънце и резервоара е пълен. Ама и това не е може би точно, защото в крайна сметка парите от резервоара трябва да се втечняват в адсорбера. Не знам дали в последните модели, където сепаратора е метален, щуцерите и тръбите на вентилацията са с по-големи диаметри и адсорбера и клапана към двигателя е друг, проблема е решен...
                      При мен проблема не е толкова в миризмата, колкото в това, че се разлива бензин отвън дори и при полупразен резервоар като се разклати добре колата по черните пътища или по завои.
                      Александър
                        Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                        Колега, ако намериш качествена капачка за резервоара се обади. Ще съм ти много благодарен. И аз си търся, но за сега без резултат...
                          Пробвайте с пластмасова капачка,като сложите допълнително по още един гумен пръстен.
                            Абе,досега 75000км. не е изпускал през капачката...............както и да е -оправих го резервора !!!!!!!!!!!!
                              Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                              Купих от арменеца пластмасова с ключе, но витките се деформираха от бензина. Една заран, като отивах на лов, се отбих да сипя бензин, но капачката заяде. Добре, че имах яка отверка и си пазех старата капачка.
