Протече ми радиатора - ремонт или нов?
  • Протече ми радиатора - ремонт или нов?
    Протече ми радиатора на Нивата някъде по снадката между пластмасовия капак отстрани и питата. Ако може да се ремонтира кажете къде да го влача в София или направо да купувам нов.
    От: Протече ми радиатора - ремонт или нов?
    Купувай нов радиатор,там където е протекло има гумено уплътнение,което едва ли ще намериш по магазините.
      Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
      Ако беше от горната страна, лесно, но щом е отстрани....Може да експериментираш, да го залепиш или запоиш(с голям поялник и мощен..)Но дали ще кара..
      Нашия протече от горната страна, слагахме в течноста най различни глупости за залепване, прочистване и т.м, но файда "Йок"..Накрая ми писна, взех поялника и калая, и почнах да го наварявам, после една боя(шпрей, но взе от горещината да се люпи, трябва да го пребоядисам)Няколко пъти повторих боята и не капе..
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        Ако колата е с по-новите радиатори(алуминиев) по-добре не си губи времето и да постигнеш някакъв резултат ще е за кратко, купувай нов или търси втора употреба.
        Land Rover Discovery II 3,9 V8
        Лада Нива 21214 1,7i
          Нов! Много опит.
          Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
            Колега и моя сълзи от същото място вече 2 години.Доливам по около литър на два месеца.Лично аз се каня да го сменя с нов.Не съм се интересувал,обаче какви пари вървят.Моя също е алуминиев.
              Колега радиатора на 1.7 нива е "Западно" подобен-дори и да го залепиш,при човек който разбира от тия работи няма файда.Майстора ще ти вземе 20-30лв и след 2-3седмици пробива до обработеното място,айде пак 20-30лв и цената за ремонта се доближа до тази на нов радиатор.Цената на нов е около 120-130лв,медните за 1.6 за около 250,незнам защо е тази разлика в цените.
                Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                Off-topic...
                Медта е по 9-10 лева кг..Затова е такава разликата.. А алуминия е по-евтин..
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                  Борко може и да си прав,неуспорван факт е,че медта се изкопува доста скъпо.Аз патих с радиатора на пасата,нов "менте" неоргинален струваше нещо от порядъка на 150-170лв,оригиналния беше към 250лв.Взех си оригинален на вектрата също се скапа радиатора,това исузо мотор него пожелавам на никой 380лв радитора на това чудо.С много мъки и много познати намерих нов радиатор за 305лв.Та мисълта ми е,че нов нивов направо е цвете на мен ако ми се наложи бих си сложил нов радиатор и да забравя за проблемите.
                    Така е...Прав си!!ВАз-овските части, все още държат ниски цени, дори и след необяснимото, вдигане на цените, на някой части..Спираме с спама..
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                      Ако е алуминиев,задължително нов,не се занимавай,ще останеш без нерви,виж медният е друга бира,подлежи на всякакъви издевателства включително съкращаване на тръбички,запоява се без проблем.
                        Там кадето е текло пак ще тече . При тези сравнително ниски цени по-добре нов .
                          Купих нов. Днес го монтирах. За сега всичко изглежда добре.
                          Благодаря на всички взели отношение по темата.
                            Вече сте решили проблема, но да спомена моето мнение с идеята да е полезно на някой друг. Аз бих взел меден от 1,6 от моргите. Ходенето по горите, повечето вибрации, клечки от храсталаците - вероятността за повреда е по-голяма. Медния се ремонтира с поялника. И медта топлоотдава по-добре от алуминия.
                            ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
                            Е250 1998-продаден
                            Субару Пустош
                              Първоначално публикуван от krismarg Преглед на мнение
                              Само че нещо не съм виждал Нива по моргите . Колкото и строшена и изгнила да е пак можеш да продадеш повечето неща от нея и като стигне до моргата вече няма къкво да свалиш .
