Здравейте, днес се появи нов шум в нивата - при рязко отпускане или подаване на газта, при потегляне на полусъединител се чува нещо като скърцане или потропване. Според мен шума идва някъде от задното дясно колело, но не мога да определя дали е от него или от някоя от реактивните щанги. При минаване през препятствия няма такъв шум. Появява се единствено при гореспоменатите условия и е различен от обичайното тракане заради луфтовете по трансмисията.
Шум от задния мост?
От: Шум от задния мост?
Повдигни задните колела 1х1, хвани ги с 2 ръце и 1-завърти рязко наляво-надясно; 2-дърпай и бутай колелото. После разклати яко амовете и стаб. щанги. Провери маслото в дифа. Ако уточниш мястота на шума, диагнозата ще е по-лесна.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Провери си стабилизиращите щанги да нема некоа лабава .Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнениеЗдравейте, днес се появи нов шум в нивата - при рязко отпускане или подаване на газта, при потегляне на полусъединител се чува нещо като скърцане или потропване. Според мен шума идва някъде от задното дясно колело, но не мога да определя дали е от него или от някоя от реактивните щанги. При минаване през препятствия няма такъв шум. Появява се единствено при гореспоменатите условия и е различен от обичайното тракане заради луфтовете по трансмисията.
На мене се беше олабила късата от страната към купето имаше саъвсем малка хлабина и при потегляне скърцаше .[SIGPIC][/SIGPIC][B]Bore[/B]
Ако има разбити щанги или разхлабени,то колата ще сее при по-голяма скорост.Колега,както обясняваш е възможно да е лагер на главина,но той се обособява с особено виене над определена скорост.Въможно е да има кръстачка и от там да идва скърцането и тропането,но не е изключено да има разбит амортесьор,също така и разбити тампони на самия амортисьор.Как да провериш дали имаш лагер на полуоската-дигаш на крик и клатиш колелото нагоре-надоло(от земята към купето).
Ти хубаво ще легнеш под колата ама е добре да имаш помощник да разклати колата за да видиш къде скърца. Да ти кажа аз как се справих. Колата беше Мицубиши ( няма я вече ) задно предаване с окачване като на ладата. Късите щанги откъм купето се бяха охлабили и мърдаха странично и се чуваше скърцане и чукане . Изрязах големи шайби от транспортна лента и ги сложиш от двете страни на тампона. После стягаш яко болтовете и скърцането изчезва. Поздрави Сашо.На нас клиренс ни трябва , не скорост
