миризма на бензин в купето на лада нива
  • миризма на бензин в купето на лада нива
    моля за съвет как да го отсраня.
    Re: миризма на бензин в купето на лада нива
    Първоначално публикуван от tmax Преглед на мнение
    Като намериш теча от който мирише. Или имаш незатегнат маркуч или тръбичка, или скъсан/спукан, или теч от самия резервоар или от някой фланец - за нивомера и тн...
      Я пробвай да не пълниш резервоара до горе и би трябвало да спре да мирише на бензин вътре в купето.Не се майтапя никак и при мен имаше такова нещо и като го пълнех до половината не мирише.Явно има някъде нещо хлабаво.(Мързеше ме да разглобявам) И понеже карах на газ имах не повече от 20 литра бензин и нямаше проблеми с мириса.
        За 10 месеца така и не успях да го избегна- фабрично изпълнение - нещо с преливника - прав е Трапера ако не е пълен резервуара не мерише толкова пък и той трудно се пълнеше при мен
        И мирише много на баири???
          от приливника.я пробваи преди да завиеш капачката да сложиш една найлонова торбичка
          "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
            Между гърловината за наливане на бензин и резервоара има гумено съединение. Провери дали е стегнато достатъчно. Също така провери уплътнението на бензиновата помпа, която се намира в резервоара, ако Нивата е 21214. Въобще трябва да провериш всички маркучета и съединения по резервоара, но ще трябва да разглобиш страничните кори и задната седалка отвътре.
              това някаква шега ли е?
              няма лада, във или около която поне малко да не мирише на бензин...
                има има
                около моята
                  Преди имах такова нещо 1.7 - винаги мирише. Просто е малоумно изпълнено...
                  Проблемът се разрешава като свалиш дясната кора вътре в купето и преместиш маркуча на отдушника на резервоара някъде навън. Кой знае защо е монтиран между калника и кората.
                    как защо? да не се губи миризмата!
                    ако не е оттам, ще мирише от карбуратора...
                    то и самата тапицерия мирише като я напече слънцето...
                      Даже има клапан от който да не тече бензина, при евентуално обръщане
                      Но наистина не разбирам защо е там. Аз го преместих и спря да мирише. Колегите правилно са забелязали, че при по-пълен резервоар мирише по-силно. На всеки автомобил има отдушник, но на никой не е вкаран в купето... Може би са го мислили за в случай, че се кара със спирт
                        И при мен миришеше докато не разглобих кората и подмених всички маркучи на отдушника, който се бяха толкова одървили, че направо се ронеха. От тяхната подмяна нямам никакви проблеми с мириса на гориво, но никога нямам повече от 10 литра бензин.
                          Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
                          ми правилно - за какво трябва да има бензин в една кола?! само да ти мирише - не си е работа
                            Абе при тия цени си е направо парфюм, мамка му и бензинец - нека си мирише, пАри се е давАло!
                            А иначе в сервиза му намирали цаката много лесно (някакво маркуче се било прищипвало или тройниче се пукало, такива обяснения дадоха, обещавайки да го оправят за минутки), но на мен не ми остава време да намина.
                            Само кучетата малко кихат отзад от бензиновите пари, ама на мен не ми пречи особено :-)
                            Nissan NP 300 '10, Honda Transalp '94, а сега и TLC 90 '97
                              колеги мерси много за съветите утре ще я разглобя да видя какъв е проблема. нивата е 1.7i и е на шест месеца и този мирис на бензин направо ме убива особено като отворя прозореца.
