Въпрос за картер.
  • Въпрос за картер.
    Здравейте.
    Доколкото знам на 2121 се слага същия двигател като на Москвич алеко - 2106-70. Там картера доколкото ми го обясниха е същия но дълбоката част е в задния край. Аз имам Москвич 21412 и искам да му сложа двигател от 2103, тъй като такъв имам. Ако обърна долната част от картера с помоща на ъглошлайф и телоподаващо след това как седи въпроса с маслената помпа. На нивата кое е различното на помпата.
    От: Въпрос за картер.
    Първоначално публикуван от Horsa Преглед на мнение
    Здравейте.
    На нивата помпата и е непоспредствена близост, до предния край на ламарината на картера, в дълбоката част дефакто, случва се понякога като се удари леко картера и се чупи главата на помпата и не качва масло....След като го обърнеш, няма да може да работи помпата..Или трябва да местиш помпата, ама така лесно не се мести помпата..
    Ето ти и снимки, да придобиеш представа:
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Здравейте.
      Каква е идеята с обръщането? Двигателя от 2103 няма ли си картер? Москитото не е ли с наклонен назад двигател?
        Нещо са ме излъгали.
        На тези снимки картера и помпата видимо са същите като на 2103.
        Днеска свалях картера и ми се вижда еднакво.
        А Някой знае ли на алекото с какво е по различен картера?
          Не знам за разликите, ако ги има, но основното е помпата да смуче от ниското място на картера.
            Действително, картера на алекото, е с дълбокото назад..Поне според тези снимки..
            Honda Dominator 650
            088ЧЧ93979-->Борис
            0878956Ч38-->Борис
              Благодаря за инфото колега.
              Значи ще обръщам картера пак помпа от алеко ще търся.
                Не разбилам проблема, ако двигателят 2103 е цял, защо просто не смениш моторите? До колкото помня, май някои Алеко са фабрично с мотори ВАЗ.
                  Защото на алекото на картера дълбокото е отзад(виж картинката горе), а на 2103 отпред и ще опре в гредата.
                    На алекото маслената помпа си е съвсем на същото място,разликата е,че всмукатела се закрепва с две болчета към маслената помпа,и е удължен до ниската част на картера.Долната част на помпата също е различна.На алеко не може да се постави мотор с нормален картер,пречи и си трябва неговия,със ниската част отзад.
